ile benzyny pali lpg sekwencyjny na 100km?
cuuube
Wysłany: 12-11-2008, 22:57
z poszcegolnych tankowan wyszlo tak...(nie pamietam juz ile w tym tras ile miasta ,zakladam srednia cene benzyny 4.4zl )
500km -> 6.6L benzyny -->100km daje 5.80 zl
600km -> 7.7L --> 100km 5.60zl
490km -> 5.1L --> 100km 4.60zl
800km -> 9.0L --> 100km 5 zl
800km -> 18L --> 100km 10 zl
700km -> 17L --> 100km 10 zl
+ koszty gazu
= srednia oszczednosc ok 10 zl na 100km miedzy sama benzyna a benzyna+gaz
dodam ze tankowania mniej wiecej odbywaly sie zaraz po zaczeciu zapalania sie irytujacej pomaranczki :twisted:
Wysłany: 13-11-2008, 00:42
Ja tankuje za 50zł od czasu jak mi zapala rezerwa... powiem ze jest to niewiele.... musze kodłdnie sprawdzić.
irekkczek
Auto: EA5A 99r.
Wysłany: 13-11-2008, 10:20
ja również za 50 zł leję miesięcznie i mi wystarcza, ale użytkuje auto głównie w trasie, a potem np. do sklepu gdzie mam 3 km to nie przełączam nawet na gaz bo jest za zimno(jestem w górach).
jedno co można robić to np. przy minusowych temperaturach idziesz do auta, odpalasz, potem skrobiesz szybki, galant się dość szybko nagrzewa, potem jak ruszasz to od razu wskakuje na gaz, chyba że parkujesz w garażu to wtedy również polecam poświęcić mu ze 3 minuty na rozgrzanie. pozdrawiam
cuuube
Wysłany: 13-11-2008, 10:44
irekkczek napisał/a:
ja w zasadzie zawsze daje sie nagrzac silnikowi...przelacza sie na sekwence przy ok 40 stopniach . w tym czasie zdaze otworzyc brame napisac smsa czy poszukac dobrego kawalka w sprzecie....
wiekszosc kosztow wrzucilem na spritmonitor.de razem z innymi kosztami . czasem spalanie wyszlo po 8 - 9 litrow bo jezdzilem na benie w celu przepalenia katalizatora i ukladu wydechowego z osadow po gazie
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Wysłany: 13-11-2008, 22:23
cuuube napisał/a:
To jakieś ogólne przykazanie dla jeżdżących kuchenek gazowych czy co? Co to daje?
Odpowiadając na pytanie z tematu to odpowiedź brzmi - na ostatnich 2,5kkm - 1,28 l / 100km. Też stosuję zasadę palenia fajki podczas rozgrzewania fury.
Pozdrawiam!
Archiwum:
- Galant EA2W '97
pawlos
Boski wiatr
Auto: EAxW
Wysłany: 13-11-2008, 22:29
spalanie benzyny zależne jest chyba od ustawienia temperatury przy jakiej ma się przęłaczac na gaz oraz od tego jakie odcinki pokonujemy jednorazowo
nie ma regóły i odpowiedzi jednoznacznej na pytanie z tematu postu
pozdrawiam
reprezentant DREAM TEAM 2012 :king: :king:
Wysłany: 14-11-2008, 22:56
ja mam 27 st C lub 10 sekund po odpaleniu na benzynie
pepi
Auto: gitarowe
Wysłany: 15-11-2008, 05:20
Marcino napisał/a:
a jak masz np zima kiedy jest -15 C ?
pozdrawiam
cuuube
Wysłany: 15-11-2008, 10:11
pawlos napisał/a:
Marcino napisał/a:
mnie ustawili podobno minimum co moze byc w tej instalce (Landi Renzo) na 38 czy 40 stopni(w kazdymn razie wskazowka musie sie widocznie podniesc- ok 0,5 cm od tego jak lezy czyli ponizej kreski ) czas po odpaleniu owszem taki sam
pepi napisał/a:
przy zalozeniu ze silnik trzyma temperature - nie wystygl
pawlos napisał/a:
spalanie benzyny zależne jest od tego jakie odcinki pokonujemy jednorazowo
to jest oczywiste ale jakies uogolnienie mozna juz przyjac
Michal144
Auto: Mitsubishi Galant 98r. 2.0L
Wysłany: 15-11-2008, 10:21
Jak jest -15 mrozu to silnik pracuje tak dlugo na benzynie, az osiagnie swoja temperature (+27 ) wtedy pstryka na gaz . Od tej chwili kolejne uruchomienie rozgrzanego silnika, jego praca na bendzynie trwa 10sek. po czym wskakuje na LPG.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 15-11-2008, 10:37
ja mam co prawda gaz IIgen ale komputer LeonardoXL i mam czujnik temperatury. jest ustawione na 40stC ale i na przekroczenie ok 2300-2500 obrotów, z tym że gaz nie zmienia się jak obroty rosną, lecz jak spadaja. jest to dobre, bo jak potrzebujesz mocy (wskazówka idzie w górę) to nie ma tego zachłyśniecia brakiem paliwa, dopiero jak zmieniasz bieg przełącza na gaz.
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
t.o
Auto: Galant EA5W 2.5 V6 SE
Wysłany: 15-11-2008, 20:27
tomusn napisał/a:
Jak dobrze, że w sekwencji można już zapomnieć o takich atrakcjach jak zachłyśnięcia itp.
Wszystko płynnie i niezauważalnie. Ufff :>
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 22-06-2014, 11:53
Ja teraz zrobiłem kurs Międzyzdroje - Zielona Góra, na dwupasmowej S3 wyszło 11,8l LPG/100km.
Edit: Regulamin pkt10
Szybki Lopez.
Ostatnio zmieniony przez robertdg 22-06-2014, 13:02, w całości zmieniany 1 raz
Paso
Auto: Galant 2.0 EA2W '00 LPG
Wysłany: 23-06-2014, 19:29
u mnie wychodzi cos kolo 1L na 100km benzyny. Jednak nigdy nie dopuszczam aby wyjezdzic benzyne do rezerwy, podobno to nie jest dobre dla pompy paliwa spalanie lpg srednio cos kolo 12,3L/100km.
Wysłany: 23-06-2014, 20:51
Paso napisał/a:
Podobo....nieprawda. Ja tak jeżdze od 2006r 100kkm na LPG i nic, zawsze jak rezerwa to wlewam za 50zł przy tankowaniu LPG, nigdy nie jechałem specjalnie po paliwo
