pomocy |
PYTHON1978
Auto: carisma 1.8 GDI 2000r.
Wysłany: 14-11-2008, 17:53 pomocy
potrzebuje porady .
zaświecila sie kontrolka od elektroniki silnika i samochód nie chcial zapalić ok.pól roku temu mialem podobną przypadlość i wtedy pan mechanior wyciagnol przepustnice bo to silnik GDI posprawdzal wyczyscil i do tej pory prawie bylo dobrze pare razy tk jak by pracowala na dwa garki ale pochwili wracalo do normy.i ja tym rozumowaniem też wykręcilem przepustnice wyczyscilem ją itd.pozamontowaniu samochód odpalil ale caly czas obroty sa od 2500-2800 pedal gazu niereaguje i praca silnika niejest taka jak powinna.po konsultacji z mechaniorem stwierdzil ze przepustnica jest zjebana i trzeba wymienić dodam że nowa na serwisie 9300 pln.używki jakieś. zalóżmy że bede mial z kaś tką samą przepustnice trzeba coś ustawiać pozamontowaniu ajezeli tak to co i jak to wyglada.
[ Dodano: 14-11-2008, 17:56 ]
dodam że cale zdarzenie ma miejsce w angli ale carisma krajowa;) |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 14-11-2008, 18:14
| sprawdź czy kabelek od silniczka krokowego jest poprawnie wetknięty, wypnij go i spróbuj podpiąć ponownie, odepnij klemy od akumulatora na 15 minut żeby wykasować błędy z komputera |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 14-11-2008, 20:36
Zobacz, czy "regulacja" przepustnicy jest dobrze ustawiona. Ja miałem w kółko po 2k obrotów na luzie, okazało się, że trzeba było troszkę wyregulować przepustnicę i jest ok. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
