[CAxA] Czy silnik krokowy z CA1A będzie pasował do CA4A? |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 17-11-2008, 20:05 [CAxA] Czy silnik krokowy z CA1A będzie pasował do CA4A?
| pytanie jak w temacie. Czy silniczek krokowy z przepustnicy CA1A 4G13 będzie grał z przepustnicą CA4A 4G92? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 18-11-2008, 12:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 17-11-2008, 20:42
| pawela napisał/a: | | Czy silniczek krokowy z przepustnicy CA1A 4G13 będzie grał z przepustnicą CA4A 4G92? | Na 99% tak. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24573 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-11-2008, 21:56
| zalezy od rocznika - w 92/93 spotykalem rozne, potem juz byly takie same |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 17-11-2008, 22:02
| Jeśli przepustnice mają te same średnice i budowę wewnątrz to po odpowiednim zasklepieniu kanalików na przepustnicy, można przystosować całą przepustnicę od 4G13. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2008, 23:05
Mój-z GTi wyglądał identycznie jak dm17 z Lancera 4g13 Więc bardzo prawdopodobne,że będzie pasować |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 18-11-2008, 00:40
We franku siedzi krokowiec z Bartkowego 2.5 V6 |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 18-11-2008, 07:41
Czerwien, harpagan, piszecie o silniczku krokowym (który w większości Miśków jest identyczny), a w temacie chodzi o silniczek wolnych obrotów, który z krokowym ma niewiele wspólnego (poza tym, że mylnie jest tak nazywany ).....
Nie miałem nigdy na stole 2 przepustnic obok siebie, więc nie powiem na 100%, ale na 90% są takie same |
_________________ Pozdrawiam
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 18-11-2008, 08:35
| Bartek napisał/a: | | a w temacie chodzi o silniczek wolnych obrotów |
W tym pytaniu najtrudniejsze bylo zrozumiec co autor ma na mysli ... |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 18-11-2008, 09:12
| harpagan napisał/a: | | Bartek napisał/a: | | a w temacie chodzi o silniczek wolnych obrotów |
hehe, to co jest bezpośrednio przykręcone pod przepustnicą
Samej przepustki nie przeszczepie, wygląda tak samo, ale brak jej kilku kanalików |
Wysłany: 18-11-2008, 16:36
| Bartek napisał/a: | | Nie miałem nigdy na stole 2 przepustnic obok siebie, więc nie powiem na 100%, ale na 90% są takie same | Grzebałem przy silniczku liniowym, bo tak się chyba on nazywa, w moim byłym CA4A z 92 roku oraz wymieniałem go w koleżanki 4G13 z roku 1995. Silniczki były identyczne. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 19-11-2008, 16:06
jedną śrubę już pozbawiłem łba Na weekendzie akcja wiercenie. |
Wysłany: 19-11-2008, 18:29
| pawela napisał/a: | | jedną śrubę już pozbawiłem łba | Nie dziwię się. Sa bardzo miękkie. Beznadziejne powiedziałbym. |
Wysłany: 19-11-2008, 22:45
srubki puszczaja swietnie - jest jeden warunek: dobry bit i branie udarem
sam uzywam wkretarki Makita - moment 20 Nm w zupelnosci wystarczy, jeszcze nie mialem krokowca, ktorego bym tak nie rozkrecil |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 20-11-2008, 09:08
| Krzyzak napisał/a: | srubki puszczaja swietnie - jest jeden warunek: dobry bit i branie udarem
ja używam śrubokręta z szeroką końcówką i imadła
Mam wkrętarkę Milwookie, chyba pora ją wyciągnąć |
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 20-11-2008, 09:35
W Colcie 1.3 jak bawiłem się w to z Josie nacieliśmy śruby tak aby dało się je odkręcić płaskim śrubokrętem i wtedy do dzieła...ale patent Krzyżaka zdecydowanie najlepszy |
