[CA4A 1.6] Mam problem z silnikim
bartek262626
Auto: COLT 1.6 (113) 1992
  Wysłany: 19-11-2008, 17:41   [CA4A 1.6] Mam problem z silnikim
A więc na początku colcik wogóle nie palił nie miał iskry, wiec wziełem go do elektryka tam stwierdził że nie ma iskry i aparat nie działa a dokładnie uszkodzony jest czujnik halla, kupiłem cały aparat zapłonowy po wymianie iskra była ale kolcik dalej nie palił, wczesniej przed tym zajciem jak jeszcze działał skakały mu obroty z 1000 na 2200 non stop.
Elektryk twierzi że jest gdzieś zwarcie na kablach, lub jest komputer jest uszkodzony i trzeba wyminienić, ale nie jest pewny a niechce nie potrzebnie wydać na komputer bo i tak go ciezko dostać.
POMÓŻCIE !!!! CO TO MOŻE BYĆ????
BARTEK
Ostatnio zmieniony przez karolgt 19-11-2008, 20:44, w całości zmieniany 1 raz
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 19-11-2008, 20:46
wyciągnij komputer i zobacz czy kondensatory nie wylały. komp jest z prawej str na przednim słupku. musisz ściągnąć plastik spod schowka, z boczku i listwe progową. są tam dwie nakrętki na klucz 10mm i 3 wtyczki do odpięcia. wylane kondki to częsta przypadłość tych coltów. check engine świeci wogóle? a jak świeci to czy gaśnie po kilku sekundach?
CA0
Galant II
bartek262626
Wysłany: 19-11-2008, 20:48
check engin świeci i gaśnie po kilku secundach ....
BARTEK
gregorbu
Wysłany: 19-11-2008, 20:54
A jak sie zachowuje auto podczas prób odpalana? Kręci w ogóle czy głucha cisza?
bartek262626
Wysłany: 19-11-2008, 20:55
kręci, wszystko dziala ale nie odpala
BARTEK
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 20-11-2008, 21:09
pompe słychać po przekręceniu kluczyka ?
CA0
Galant II
gregorbu
Wysłany: 20-11-2008, 21:56
Sprawdź jeszcze napięcie na akumulatorze oraz bezpiecznik alternatora (80A ) pod maską.
Wysłany: 21-11-2008, 14:59
Jogurt napisał/a:
W Mitsu nigdy nie słychać pompy paliwa po przekręceniu kluczyka. Ona działa podczas krecenia rozrusznikiem.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-11-2008, 16:41
Hugo napisał/a:
Jogurt napisał/a:
Dokładnie, te bzyknięcie, które słychać po przekręceniu klucza jest ustawienie się "krokowca".
Colt CA0 1.3 GLi `95
Gambit
Gambit
Auto: Colt 95 1.3 12V
Wysłany: 30-11-2008, 17:33
bartek262626, Witaj mam tez problem z aparatem zaplonowym:) gdzie kupiles aparat i za ile:)? Gambit
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-11-2008, 22:21
Gambit napisał/a:
Szukaj na allegro, wydzwaniaj do aukcji z rozbitkami, szukaj u nas na forum w dziale kupię/sprzedam. Ceny różne od 150-600PLN.
bartek262626
Wysłany: 12-12-2008, 22:21
sory że niepisąłem
ale dziąj problem się rozwiązał po 2 elektrykach i 4 warsztatach... przyczną był komputer uszkodzony wymiana na nowy pomgła i colcik smiga dalej po lublinie :) :) :) :) :)
BARTEK
Browar
Wysłany: 17-12-2008, 19:25
bartek262626 napisał/a:
sory że niepisąłem
gratki :) i kolejne autko jezdzi
mam taki pisz na PW
bwr
