wyskoczyło A/P na wyświetlaczu |
wichura1
Wysłany: 20-11-2008, 22:12
Nie przesadzajmy z tą dużą ilością roboty. A/P mruga jeżeli filtr elektrostatyczny jest zawilgocony, albo zepsuty. Jeżeli świeci się ciągle znaczy że wentylator jest włączony i oczyszczacz pracuje. Opis znajdziesz w instrukcji obsługi w dziale "Download". Co do pikania to na 100% ostrzeżenie przed możliwym oblodzeniem nawierzchni, ale to też jest w instrukcji obsługi. http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3939 |
darek7479
Auto: Carisma 1,8, 16V, GDI 1998r
Wysłany: 21-11-2008, 21:51
| Zgadzam się w 100% z przedmówcą! Dzisiaj czyściłem filtr i roboty wcale nie jest tak strasznie dużo, a syfu... sporo. |
Fabjan
Auto: GDI 1,8 Avance 2000 r (125 KM)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 85 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 21-11-2008, 22:01
| Moomin napisał/a: | | Ostrzec, że powierzchnia może być oblodzona jak mniemam. Innego sensu nie widzę. |
A czy nie jest tak, że przy temp poniżej 3 stopni odcinana jest możliwość załączania agregatu, żeby go nie uszkodzić? Gdzieś chyba coś takiego wyczytałem. Może to też ma coś wspólnego z tym pikaniem przy takiej temperaturze.
Dodam, że u mnie też ostatnio zaczęło tak pikać |
Carisma Avance 1,8 GDI z 2000 roku (125 KM) |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 21-11-2008, 22:27
| pika gdy temp na zewnątrz spada poniżej 0. Widzę, że temat wraca jak bumerang, tylko czemu nikomu nie chce sie kliknąc "szukaj"??? |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 21-11-2008, 22:32
| Nie poniżej zera, tylko już przy +3. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 21-11-2008, 22:40
| Moomin napisał/a: | | Nie poniżej zera, tylko już przy +3. |
komu +3 temu +3 kwestia czułości (kalibracji) czujnika pewnie, u mnie dziś potwierdziło, że pika przy zerze (wróciłem 30 min temu do domu i jest -1) |
Moomin
Wysłany: 21-11-2008, 22:42
| Masz model przed liftem, ja mam po lifcie. |
wichura1
Wysłany: 22-11-2008, 00:56
| Wszystkie samochody, które znałem i miały funkcję ostrzegania przed oblodzeniem, pikały od +3°C lub +4°C, gdyż już od tej temperatury zaczyna się robić ślisko. W Carismie przed liftem jest to +3°C, nawet podczas jazdy, gdy temperatura spada, to w tym zakresie zaczyna piszczeć. Przy odpalaniu zawsze ostrzega przy temperaturze ≤ +3°C. Sprężarka przestaje działać przy około +5°C, ze względu na możliwość zamarznięcia czynnika chłodzącego i tym samym jej rozwalenia. |
