[1G 90-94] Układ dolotowy |
beben1982 [Usunięty]
Wysłany: 09-08-2008, 14:32 [1G 90-94] Układ dolotowy
Czy może mi ktoś poradzić jak pozbyć się tego wiadra z filtra powietrza mam zamiar wymienić cały układ dolotowy ale nie wiem czy to nie za skomplikowane a może wystarczy kupić cały dolot i go po prostu wymienić proszę o odpowiedź |
Sz@kal
Forumowicz Młody Mitsumaniak ;)
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G GS
Pomógł: 7 razy Dołączył: 29 Maj 2006 Posty: 380 Skąd: Aleksandrów Łódzki
Wysłany: 09-08-2008, 18:44
| W środku tego wiadra ,a konkretniej w filtrze powietrza siedzi przepływomierz. Generalnie jakakolwiek przeróbka dolotu w Eclipsie wiąże się z wywaleniem przepływomierza i zapodaniem MAP Sensor i MAF Translator jak się nie myle. Koszta oscylują w ok. 2000zł |
Wysłany: 09-08-2008, 19:53
| tyle to sam wiedziałem ale 2000 to trochę sporo jeszcze jedno pytanko czy możliwe jest założenie sportowego stożkowego filtra powietrza tak żeby pozbyć się tej pokrywy? |
Sz@kal
Wysłany: 09-08-2008, 21:32
| beben1982 napisał/a: | | ale 2000 to trochę sporo |
Nikt nie mówił że będzie tanio
| beben1982 napisał/a: | | jeszcze jedno pytanko czy możliwe jest założenie sportowego stożkowego filtra powietrza tak żeby pozbyć się tej pokrywy? |
Nie da się i nie kombinuj bo jak usuniesz puszke osłaniającą filtr powietrza to będzie dostawał ciepłe powietrze a efektów nie musze chyba wymieniać... |
Wysłany: 09-08-2008, 22:12
| dzięki no trudno wolę chyba zainwestować w felgi:) |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 10-08-2008, 23:26
| beben1982 napisał/a: | | dzięki no trudno wolę chyba zainwestować w felgi:) |
I to chyba bedzie najlepsze rozwiązanie. POMÓGŁ kliknij Szakiemu |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
ipkis [Usunięty]
Wysłany: 23-11-2008, 01:25
ale jak to? Ja mam storzkowy filterek zamiast zwykłego a w tym wiadrze mam powiercone dziury i nie ma żadnego problemu
[ Dodano: 04-12-2008, 03:22 ]
Mam założony filterek powietrz storzkowy K&N w tym wiaderku zamiast zwykłego i powiercone otwory na dnie tego wiadra (chyba z 50) a od strony zasysania powietrza z lampy mam wycięty otworek sporej wielkości i ciepłe powietrze się nie dostaje więc nie mam żadnych problemów a wilterek jest dość osłnięty i proponuję to wiadro oddać do chromowania a w efekcie to będzie jeden z najpiękniejszych elemętów pod maską. Aha filterek można dostać zamiast wkładu zwykłego filtra tak że pasuje idealnie |
