Ogłoszenie |
[C62A 1.5] Nie działa kontrolka od stanu paliwa!!! |
pakulec [Usunięty]
Wysłany: 23-11-2008, 11:58 [C62A 1.5] Nie działa kontrolka od stanu paliwa!!!
Witam, często jezdziłem na rezerwie ale ostatnio tankowałem pare razy po 5 litrów benzyny, a kontrolka stanu paliwa i dioda nie działają. Sprawdzałem bezpieczniki w puszcze w środku auta koło kierowcy i pod maską i są ok! Proszę o pomoc.
Dioda rezerwy też nie świeci. HELP |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
pakulec [Usunięty]
Wysłany: 24-11-2008, 20:11
Dobrze zaleje 20litrów benzyny, ale chcę powiedzieć,że pompa paliwa musi być sprawna bo jeżdżę na krótkich odcinkach na benzynie i jest ok, tylko nie świeci i nie wskazuje nic. Po wypłacie zaleje |
MARIOELBLAG [Usunięty]
Wysłany: 24-11-2008, 20:29
co trzy dni leje do pełna i u mnie kontrolka tez sie nie zapala (ile przejedziecie na pełnym zbiorniku lancer 1,3) |
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 25-11-2008, 09:07
pakulec napisał/a: | chcę powiedzieć,że pompa paliwa musi być sprawna |
oczywiście, bo inaczej byś nie odpalił auta ... ale przy takim tankowaniu długo nie pochodzi
MARIOELBLAG napisał/a: | co trzy dni leje do pełna i u mnie kontrolka tez sie nie zapala |
Kontrolka rezerwy zapala się, gdy wskazówka jest minimalnie poniżej ostatniej kreski ("zera") |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
Wysłany: 25-11-2008, 20:22
dzieki za informacje spróbuje to sprawdzic |
pakulec [Usunięty]
Wysłany: 02-12-2008, 19:41
Zatankowałem 20l benzyny i co zauważyłem wcześniej ale nie napisałem,że wskazówka od stanu paliwa nie jest na zerze tylko ze 3 mm przed i ani drgnie. Co się stało,że ona się zawiesiła. Czy oprócz dwóch pudełek z bezpiecznikami (sprawdzałem i są OK) mogę gdzieś jeszcze zajrzeć,żeby zobaczyć czy jakieś kostki nie wyskoczyły od wskaźnika benzyny. Może gdzieś za tylną kanapą, poradzcie mi. Dzieki z góry. |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24297 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-12-2008, 21:49
zatarl sie lub zawiesil plywak w baku - nie podnosi sie
podnies kanape z tylu i odkrec dekielek z baku - moze uda sie go ruszyc |
pakulec [Usunięty]
Wysłany: 05-12-2008, 00:33
zatankowałem,bo 3,65zl za litr to jak napój koka kola 1L heh:) i kontrolka wskazuje Dzieki |
