Zestaw głośnomówiący - Sprzeżenie
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 25-11-2008, 14:16   Zestaw głośnomówiący - Sprzeżenie
Mam pewien problem, a mianowicie chce zainstalować zestaw głośno mówiący. Wszystko już sobie podłączyłem (zasilanie, mute, mikrofon itp) Zestaw jest bluetooth . Więc czas na test. Telefon szybko znalazł urządzenie połączył się no i dzwonimy. Połączenie nawiązane radio sie wycisza i tu pojawia sie problem. Ja osobę do której dzwonię słyszę dobrze ona mnie też tylko że gdy rozmówca coś mówi to słyszy swoje echo.
Nie zastosowałem głośnika zewnętrznego tak jak to jest przewidziane w instrukcji (głośnik dołączony do zestawu) tylko podłączyłem się pod głośnik kierowcy(ten w drzwiach).
Spróbowałem z głośnikiem dołączonym do zestawu i efektu tego nie ma.
Jak się wpiąć w instalację głośnikową auta żeby pozbyć się tego echa???
ps.Nie chcę instalować głośnika z zestawu bo topornie wygląda i nie chcę mieć takiego badziewia w samochodzie.
Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 25-11-2008, 14:26
Przesuń mikrofon, tak żeby nie był w polu pracy głośników powinno pomóc.
Ja sobie głośnik od zestawu rzuciłem luzem na podłodze między rynienką fotela kierowcy, a progiem. Nikt go nie widzi a wszystko działa poprawnie.
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 25-11-2008, 15:08
Mikrofon jest w półce środkowej przy nawiewach myślę że to nie sprawa mikrofonu.
Czy jest jakiś przekaźnik który mogę zastosować ???
Galant EA6A 4D68
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 25-11-2008, 18:11
Tam nie wraca żadne napięcie czy prąd (od głośnika do zestawu), chyba, że sygnały z radia jak gra, wszystko leci przez mikrofon...
Mówią źle, mówią zły, mówią wariat...
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 25-11-2008, 19:35
Radio cały czas gra tylko jest wyciszone "mute" . Jak odłączę kostkę odpowiedzialną za głośniki od radia to to problem nie występuje.
Galant EA6A 4D68
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 25-11-2008, 21:12
Możesz "ewentualnie" jakieś diody założyć.
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 26-11-2008, 10:06
Jakie diody???
Galant EA6A 4D68
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 26-11-2008, 17:04
Jeśli bardzo chcesz "zablokować" przepływ prądu w jednym kierunku zamontuj na kablu zwykłą diodę prostowniczą. Ale wg mnie to i tak problem sprzężenia między mikrofonem a głośnikiem...
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 26-11-2008, 22:57
o co mam pytać w sklepie??? Mają być założone na plus i na minus??
Galant EA6A 4D68
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 27-11-2008, 08:16
Co dadzą diody ? Przecież wzbudzenie powstaje za sprawą fali akustycznej.
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 27-11-2008, 15:57
cns80 napisał/a:
O tym piszę od początku, ale widać kolega chce się przekonać, więc niech sobie diody założy :wink:
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 27-11-2008, 17:11
Widzę że nikt nie potrafi pomóc W weekend spróbuje rozwiązać ten problem i napisze co i jak.
Galant EA6A 4D68
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-09-2010, 11:22
yam1530, udało Ci się rozwiązać problem?
Właśnie opracowuję teoretycznie projekt zestawu głośnomówiącego ze słuchawki BT i obawiam się tego ECHA. Dedykowane urządzenia filtrują ten efekt, ale nie wiem co to za filtr.
Ja chcę podpiąć się do wejścia w radio. Potestuję lewą i prawą stronę i sprawdzę gdzie echo jest mniejsze. Mikrofon będę miał przy osłonie przeciwsłonecznej.
