Ogłoszenie |
[C62A 1.5] Spryskiwacze |
mouseman
Mitsumaniak Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 801 Skąd: Legnica
Wysłany: 25-11-2008, 09:00 [C62A 1.5] Spryskiwacze
od początku przygody z misiem mam dziwnie działające spryskiwacze: dzwignią wycieraczek uruchamiam tylny spryskiwacz, a przedni spryskiwacz- przyciskiem od tylnego spryskiwacza. W tej chwili naciskając tą dzwignię tylny spryskiwacz nie działa. Czyżby pompa sie zepsuła? Pomóżcie rozwiązać problem przełożonych spryskwiaczy? Pewnie coś trzeba podmienić, tylko co ?
P.S Ile tam jest pomp? |
_________________ -=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3976 Skąd: Żnin
Wysłany: 25-11-2008, 13:48
są dwie pompki
masz je odwrotnie podłączone!
zamień wtyczki - albo przewody igielitowe
tylny nie pryska, ale czy kręci? moż podmarzła Ci dysza i nie ma siły przebić się przez lód |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
mouseman
Wysłany: 25-11-2008, 14:11
Rozumiem iż te przewody lub wtyczki są pod zbiorniczkiem schowane?
Czy silniczki są takie same?
Jeżeli tak to może ktoś ma na zbyciu? |
tomusn
Wysłany: 25-11-2008, 14:39
tak , musisz wymacać pod zbiorniczkiem, trochę trzeba się nameczyć, zamień najpierw wężyki - może zadziała przód.
pompki są takie same - spróbuj wyczyścić styki |
Colt Colt Colt
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 26-11-2008, 14:52
mouseman, zrob tak jak tomusn, podpowiada.
Nie kupuj jeszcze pompki bo moze twoja byc sprawna. Mogl tez wezyk sie rozlaczyc w nadkolu z tylu-bo tam laczenie bylo. |
