Zamknięty przez: swinks_UK 13-04-2009, 12:06 |
[FAQ] LPG w Galancie EAxx |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10923 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 26-11-2008, 22:01
| Z tego co widze to twoje wtryskiwacze sa umieszczone w tej dolnej częsci kolektora która rozdziela sie na posczególne głowice - przód i tył. W teorii masz lepiej bo blizej zaworów. Ale za to bardziej skomplikowane doprowadzenia gazu do obu par wtryskiwaczy. POdobnie do mojego rozwiązania ma chyba Krzysio-1972 i chyba Cuube choć nie wiem na 100%. |
tosztotomasz
Mitsumaniak StingRay Driver
Auto: Accord Tourer CM2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 362 Skąd: LPU
Wysłany: 27-11-2008, 07:55
| Wiola napisał/a: | | Witam, witam Inspektorze:) Twój Galancik jest boski:) |
Skoro już sobie tak kadzimy - powiedziała ta, co ma jedną z najładniejszych Cari w kraju
| Marcino napisał/a: | | W teorii masz lepiej bo blizej zaworów. |
W praktyce juz chyba nie jest tak dobrze skoro trzeba było kombinować z odmą. |
_________________ Sometimes you need a catchy word to let the world know your car doesn't make power until 5000 RPM
Wiola [Usunięty]
Wysłany: 27-11-2008, 17:30
(Skoro już sobie tak kadzimy - powiedziała ta, co ma jedną z najładniejszych Cari w kraju _ będę to sobie czytała do poduszki)
Dziękuję, dziękuję...... Czy to znaczy, ze oboje mamy boskie Miśki? TAAAAAKKKKK
Aha...i odpowiadam Koledze Marcino ..... Pośmiałam się...no jasne, że jako blondynka spytam mechaniora czy mogę Cari zagazować...może być ubaw po pachy....DID i gaz...hi, hi
Ale fajnie pożartować...śmiech to zdrowie.... Pozdrawiam wszystkie Misie i Mitsumaniaków |
| Ostatnio zmieniony przez Wiola 27-11-2008, 17:32, w całości zmieniany 1 raz |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 27-11-2008, 17:32
| Marcino napisał/a: | | chyba Cuube choć nie wiem na 100%. | ja mam inaczej
| DaleCooper napisał/a: | | no u mnie jest inaczej | mam podobnie
nie widze dokladnie jak u Ciebie z dlugoscia przewodow doprowadezajacych gaz do wtryskiwacza ...mnie montowal kumpel i troche stekal ze tak chce miec bo podobno dlugosc tego wezyka nie powinna przekraczac bodaj 18 cm a w tej wersji wyszlo na styk moze stad problemy z trzecim cylindrem bo jest zbyt dlugi |
Wysłany: 28-11-2008, 23:16
| cuuube napisał/a: | Marcino napisał/a:
ja mam inaczej
mam podobnie |
Ciekawe kto ma poprawnie? Lepiej bizej wtrysków PB czy moze króciutkie wężyki a dalej tak jak u mnie?
Cuuube.. czy ty na coś narzekasz jeżeli chodzi o LPG? |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2008, 03:50
| Marcino napisał/a: | | Ciekawe kto ma poprawnie? | mnie montowal kumpel instalke w profesjonalnym zakladzie. mysle ze to co powiedzial ze przewody doprowadzajace gaz do wtryskiwaczy nie powinny przekraczac 18 cm musie miec jakies potwierdzenie bynajmniej w mojej instalacji (Landi Renzo)
zadnych przygod nie mialem a na instalacji przejachalem ok 23 tys km |
tosztotomasz
Wysłany: 29-11-2008, 09:28
| Przyszła mi jeszcze jedna rzecz do głowy. Widzę, że Marcino i cuuube macie auta z 97 i 99 roku, czy później nie było żadnych zmian w motorze? Może przebudowali recyrkulację? W którym roku zeszli ze 163 KM na 160KM? |
t.o
Auto: Galant EA5W 2.5 V6 SE
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Maj 2007 Posty: 109 Skąd: Małopolska
Wysłany: 29-11-2008, 16:06
| Marcino napisał/a: | | cuuube napisał/a: | Marcino napisał/a:
ja mam inaczej
mam podobnie |
Marcino, ja mam tak jak u Ciebie wtryski (wężyki króciutkie)
i jest super - żadnych problemów nie było i nie ma. |
Wysłany: 30-11-2008, 16:12
Powiem wam ze wczoraj zmieniałem dwa popychacze i sciagałem pierwsza pokrywe zaworów. Tam faktycznie odma ze środka pokrywy prowadzi do kanału kolektora. JAk zapaliłem to faktycznie zasysa tamtedy powietrze, nawet na koncu jest zaworek zwrotny, i tak kulke mocno słychac jak pracuje.
Druga odma łączy chyba ze sobą obie pokrywy zaworowe jeśli dobrze pamietam. |
tosztotomasz
Wysłany: 02-12-2008, 15:06
| Marcino napisał/a: | | Druga odma łączy chyba ze sobą obie pokrywy zaworowe jeśli dobrze pamietam |
Zdaje się, że właśnie tak jest i tamtędy mam puszczony cały "recykling", dzięki czemu wszystko pracuje jak należy. |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 02-12-2008, 16:06
| zawsze można recyrkulacje zablokować, i nie bedzie problemu... |
_________________ --------------------------------------------------
Pomoc dla Kamilka
Wysłany: 02-12-2008, 23:02
| JaGrab3 napisał/a: | | zawsze można recyrkulacje zablokować, i nie bedzie problemu... |
Tylko po co skoro u jednych chodzi a drugich nie. Szukałbym przyczyny w złozeniu sekwencji a konkretenie w umieszczeniu wtryskiwaczy. |
tosztotomasz
Wysłany: 03-12-2008, 09:16
IMHO gazownik osiągnął złoty środek, czyli odma pracuje a i wtryski... | Marcino napisał/a: | | W teorii masz lepiej bo blizej zaworów |
YourMama
Mitsumaniak Piss & Laugh
Auto: był Galant 2.5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Paź 2008 Posty: 163 Skąd: Bokiny
Wysłany: 03-12-2008, 11:39
Moj rumak tez juz po zagazowaniu, Wtryski mam doprowadzone w dolnej części kolektora i nie ma żadnych problemów. Jedyne co trza bedzie zrobic to wymiana swiec w najblizszym czasie, generalnie jest dobrze, ale slychac jak cos tam cyknie na jednej swiecy od czasu do czasu. No i powiedzcie mi panowie jak to jest z tym wskaznikiem paliwa?? przez pierwsze 200 km paliły sie wszystkie diody i w ciagu kolejnych 30 km zeszło na rezerwe. Bedzie lipa jak na 45 litrach zrobie 300 km, bo wtedy wyjdzie mi 15l/100 km, a benzyny palil ponizej 10, ale zobacze jak wyjezdze ten zbiornik do konca. |
_________________ Wiatr we włosach, muchy w zębach
krzysio1972
Auto: Galant EA5W, Carisma 4G92
Pomógł: 11 razy Dołączył: 29 Sie 2005 Posty: 469 Skąd: Józefów
Wysłany: 05-12-2008, 19:23
Tyle, ze zawór egr jest zamknięty na wolnych obrotach, więc nie ma co przeszkadzać. Gazior raczej coś zwalił, albo nie potrafi wyregulować.
| YourMama napisał/a: | | Bedzie lipa jak na 45 litrach zrobie 300 km, bo wtedy wyjdzie mi 15l/100 km |
U mnie takie spalanie to standard. |
_________________ Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97 |
