[Carisma]Żarówka w schowku - jak naprawić?
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Wysłany: 27-11-2008, 20:43   [Carisma]Żarówka w schowku - jak naprawić?
Sorry za głupie pytanie, ale nic nie znalazłem w archiwum.
Ostatnim czasy chciałem coś znaleźć w schowku a to ciemność. Na początku myślałem, że Carisma nie ma podświetlanego schowka, ale jednak ma.
Proszę powiedzcie mi jaka tam jest żarówka i jak się do niej dostać, bo niechciałbym niczego na dzień dobry pourywać.
Dodam tylko że moja Cari to 2002r., czyli już po lifcie, ale to chyba nie ma znaczenia.
Będę wdzięczny za każdą wypowiedź.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 01-12-2008, 20:18, w całości zmieniany 1 raz
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 28-11-2008, 07:36
Jak się tam dobrać nie powiem, ale światło w schowku świeci, jak masz włączone światła zewnętrzne. Pytanie czy miałeś wtedy je włączone.
Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi
Kris1980_147
Wysłany: 28-11-2008, 22:44
Sprawdzałem już chyba już w każdym przypadku, z załączonymi światłami mijania i załączonym silniku, przy zgaszonym silniku, otwatych i zamkniętych drzwiach i nie świeci. Pewnie się przepaliła.
Ale teraz pytanie jak się do tego dobrać :(
marcin84k
Auto: carisma 1,6 16v 98r 100KM
Wysłany: 29-11-2008, 09:45
w cari przed liftem tez powinno sie tam wydobywaćjakieś swiatło...??:P
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 29-11-2008, 09:54
ja u siebie nie widziałem, ale temat mnie zaciekawił i zaraz zerkne czy nie ma tam miejsca na żaróweczke - choć pewnie nie było oświetlenia w tych przed liftem...
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
Raffil
GoldCariManiak
Auto: Carisma 1.8 GDI (07.2000r.)
Wysłany: 29-11-2008, 11:05
Dokladnie.. I mnie ten temat zaciekawil.. Skoro w glupiej popielniczce jest oswietlenie to w schowku raczej tez powinno byc.. Tez musze to oblukac..
Pozdr
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 29-11-2008, 12:52
Przeszukiwałem wczoraj cały schowek i szczerze mówiąc nic nie znalazłem. Spróbuje dziś jeszcze raz.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
siwek
Wysłany: 29-11-2008, 13:24
Piwor napisał/a:
niestety musimy sie obejść smakiem...
jurekkraków
Auto: carisma 1,8 gdi 98
Wysłany: 29-11-2008, 14:32
Ja sobie dorobiłem oświetlenie w schowku.Dokupiłem na allegro taką samą lampkę jaka jest w bagażniku ,zamontowałem w tylnej części schowka,a żarówkę podpięta jest równolegle do podświetlenia popielniczki.Ze względu na to że cały czas świeci po zapaleniu świateł żarówka jest rurka led ,która nie wydziela ciepła.Taki po prostu Adam Słodowy.
jurekkraków
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Wysłany: 29-11-2008, 15:34
nie wiem czy tak moze być ale jak bym przecioł kabel od światła do zapalniczki
i połaczył to kostką to jest szansa na sukces?
Cichanos
Wysłany: 29-11-2008, 16:11
A po co Wam świtełko w schowku skoro na podsufitce macie trzy :) ? W tym dwa są kierunkowe, do czytania :wink:
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Wysłany: 29-11-2008, 16:47
apropo tego przy lusterku rozbierał je ktoś?
Nie chcę zakładać stu tematów poprostu jak ktoś to robieł to juz pogadam na PW
mariano81
Wysłany: 29-11-2008, 21:50
a ja wam powiem ze jak kupiłem cari to cos mi tam swieciło w schowku czyli zarowka musi tam jakas byc :) ale od jakiegos czasu mi nie swieci i tez jej szukałem, ale tak powieszkownie i jej nie znalazłem :(
Czyli napewno jest!!
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 30-11-2008, 10:13
siwek, w schowku może nie, ale w bagażniku chyba zamontuje sobie drugą żarówkę. Denerwuje mnie, że mam tak mało światła. :)
01270/KMM
730d 2018 -
siwek
Wysłany: 30-11-2008, 10:21
Piwor napisał/a:
w bagażniku też bym sobie zamontował dodatkowe oświetlenie bo mówiąc delikatnie to ono jest...do :butthead: strasznie słabe ;)
schowek też warto podświetlić, przydaje się tam jakieś światełko
