Do czego to służy? |
Cezar
Mitsumaniak Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Pomógł: 26 razy Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 7813 Skąd: Olsztyn
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 20-04-2006, 15:52
| sa to uchwyty do siatki do bagaznika rozciaganej w poprzek bagaznika |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
arturro [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2006, 21:34
i/lub do ulatwienia przy odkrecaniu "tego czegos" w przypadku zmiany zarowki, tzn. aby mozna bylo to odkrecic palcyma |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 20-04-2006, 22:30
| arturro napisał/a: | i/lub do ulatwienia przy odkrecaniu "tego czegos" w przypadku zmiany zarowki, tzn. aby mozna bylo to odkrecic palcyma |
a to ne nada ten uchwyt do siatki?? z tylu przy lampkach mam takie fajne motylkowe nakretki ze nic takiego jak to raczej nie jest potrzebne |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
arturro [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2006, 07:17
ja z tylu tapicerke mam przykrecona wlasnie takimi motylkami jak na zdjeciach cezara, oczywiscie mozna sobie do tego przyczepic siatke ale raczej taka w rodzaju "siatki na zakupy" rozciagnietej na dlugosci - takie sa np. w mercach.
ja w carismie nie spotkalem sie z siatkami rozciaganymi na dole bagaznika co by sie po nim nic nie przesuwalo, zreszta nie ma tam do tego uchwytow (przynajmniej u mnie). |
young
moderator mitsumaniak jaki tu spokój...
Auto: ISF
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Cze 2005 Posty: 635 Skąd: Łódź/Gdańsk
Wysłany: 21-04-2006, 08:09
To na 100% uchwyty do siatki |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2006, 08:43
| uchwyty do siatki ale w sedanie pelnia rowniez funkcje przykrecajaca tapicerke (w htb widze ze rowniez). |
| Ostatnio zmieniony przez arturro 21-04-2006, 08:43, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24593 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 21-04-2006, 08:57
| Artur - może masz uchwyty do takiej siatki na spód bagażnika pod jego wykładziną - w Galancie są specjalne otwory, przez które przekładasz właśnie takie metalowe oczka do mocowania siatki (lub innych rzeczy - np. gum od ekspandera itd. do przytrzymywania najróżniejszych przedmiotów). |
Piotruś Pan [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2006, 09:07
Do siatki Ja do mojego MSS przy zakupie w salonie dostałem taką siatkę jako wyposażenie samochodu + koło zapasowe + lewarek + trójkąt + gaśnica , a powinienem dostać jeszce śrubokręt krzyżakowy bo bez niego nie można wymienić żarówek w tylnych lampach |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 21-04-2006, 09:32
| arturro napisał/a: | | ja z tylu tapicerke |
w htb w bagazniku jest sam plastik na zatrzaski |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Student
Wysłany: 21-04-2006, 11:13
| Podsumowując są to uchwyty do czarnej siatki rozciaganej w poprzek (od jednej do 2 lampy) i oczywiście trzymają tekrze plastiki w kufrze ale nie trzeba ich odkrecać przy zmianie żarówek w tylnych lampach. A kosztują coś ok. 50zł szt w serwisie . |
Alek [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2006, 12:30
Tak jak napisał Krzyżak: oprócz firmowej siatki do tych uchwytów można gumami bagażowymi (takimi z haczykami na końcach) przyczepić coś, co ma nie biegać luzem po bagażniku.
Sprzedam Wam patent, na który wpadłem kilka lat temu, a nie widziałem żeby ktoś w Polsce go stosował. Takimi dwoma gumami przyczepia się do uchwytów składaną plastikową skrzynkę, która zaczyna stanowić wkładkę bagażową na małe przedmioty, czy 2-4 siatki z zakupami. Jeśli tych siatek mamy więcej, to przez ich ucha przewlekamy gumy i już w bagażniku mamy spokój i porządek. Polecam!
EDIT: dorzucam zdjęcie - z Laguny oczywiście. Tu zaczepy mam umieszczone w podłodze, co jest dla mnie nieco gorszym rozwiązaniem. Po pierwsze trudniej jest nawlec na gumy stada siatek wiezionych ze sklepu, a po drugie trudne jest przyciśnięcie skrzynką do tylnej klapy jakiegoś pudła, czy podłużnej paczki. To w Carismie robiło się z łatwością, zwłaszcza że przyciskało się nie do klapy, a do tylnej ściany bagażnika.
Ilością okręceń rączek skrzynki reguluje się napięcie gum, które w przypadku Carismy nie może być zbyt silne (skrzynka podskakuje wtedy - no chyba że jest mocno obciążona), ani zbyt słabe, bo luźne haczyki gum wyczepiają się wtedy z uchwytów.
A gdy w bagażniku potrzeba dużo miejsca, to skrzynkę po prostu się składa. Gumy można kupić w każdym markecie w alejce samochodowej.
EDIT II: zdjęcie znikło z serwera, więc wrzucam jeszcze raz
| Ostatnio zmieniony przez Alek 25-04-2006, 19:30, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 21-04-2006, 12:37
Ja też mam taką torbę umocowaną w bagażniku - właśnie za pomocą gumy od ekspandera.
Dzięki temu takie pierdółki jak: płyn spryskiwaczy, apteczka, spraj do gaźnika (do pomocy innym), pompka do kół, żarcie dla biedny zwierząt, zapasowe żarówki, 2 pary kapci, spraj do kokpitu, kilka szmatek, trójkąt itd. nie walają mi się po całym bagażniku. |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2006, 13:29
| Student napisał/a: | | ....nie trzeba ich odkrecać przy zmianie żarówek w tylnych lampach. A kosztują coś ok. 50zł szt w serwisie. |
sprobuj to zrobic w sedanie |
Cezar
Auto: Mondeo x2
