[CAxA] Problem z zaplonem
termit_1
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 09-11-2008, 17:16   [CAxA] Problem z zaplonem
Witam od dluzszego czasu mam problem ze swoim Coltem, auto na zimno nie pali, w tym roku przerobilem go na LPG z Blos-em. Jest problem bo jak go zapale to auto nie lapie w ogole obrotow i momentalnie gasnie, a to ze proba odpalenia zajmuje mi czasami nawet po 15 min to szczegol. Mojego Colcika predzej odpale na gazie ale to i tak nic nie daje bo gdy auto jest zimne to na gazie rowniez nie pociagnie, probowalem "resetu" komputera ale to nie pomoglo nawet nie mam pomyslu w czym szukac winy, gdy auto sie juz rozgrzeje pracuje i pali bez problemow chociaz wydaje sie jakby nie palil na wszystkie swiece. Czy jest ktos na forum kto spotkal sie z podobnym problemem? Prosze o pomoc ..
Ostatnio zmieniony przez harpagan 09-11-2008, 21:28, w całości zmieniany 1 raz
4g63colt
Wysłany: 09-11-2008, 17:44   problem
pierwsza sprawa czujnik temperatury płynu chłodzącego,możliwe że colcik poprostu się zalewa.
Tomasz W
Auto: mitsubishi colt glxi 1.6,16vAT
Wysłany: 14-11-2008, 22:37
jaka instalacje zamontowałeś??
pablo990c
Wysłany: 29-11-2008, 17:45
Ja mam ze swoim Coltem identyczny problem, wymieniłem świece, przewody, wyczyściłem przepustnice i nic :cry: Najprawdopodobniej wine ma układ paliwowy (pompa, filtr, zapieczone wtryskiwacze), bo nawet na rozgrzanym silniku dziwnie mi falują obroty ale tylko na benzynie. Na gazie obroty są równe.
W tym tygodniu jade z nim do mechanika to może będe wiedział coś więcej :?
pawel129
Wysłany: 01-12-2008, 03:52
pablo990c napisał/a:
może sonda lambda?
pablo990c
Wysłany: 04-12-2008, 15:39
Przedwczoraj odebrałem Colcika od mechanika. Okazało się że, nie było ciśnienia na tłokach. Wyregulował zawory i wszystko pięknie chodzi, nie gaśnie. Chodzi jak zegarek. Mówię Ci Termit jak masz taki problem jak opisujesz to sprawdż zawory.
