[E33A] Reflektory przód
Karpiu
Wysłany: 27-11-2008, 21:45   [E33A] Reflektory przód
Witam, mam takie pytanko czy ktos z Panów/Pań rozklejał kiedyś reflektory z Gala. Zmuszony byłem wymienić owe reflektory (stłukłem jeden :/) ale przez przypadek kupiłem bez silników sterujących wysokością i teraz mam problem. Zeby nie stracić za dużo kasy myślałem, żeby rozebrać reflektory i nowe klosze założyć do starych (na domiar złego w nowych reflektorach jest inne podłączenie świateł pozycyjnych co stanowi dodatkowy bodziec bo szczerze nie chce mi sie sztukować wtyczki). Dlatego szukam jakiegoś dobrego patentu na rozebranie (a potem oczywiście sklejenie) reflektorów. Macie jakieś patenty na to? Z góry dziękuje. Pozdro
Karpiu
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 27-11-2008, 22:10
Z tego co pamietam, to oprócz silikonu czy jakiegoś kleju na lampie znajdują się zapinki, więc powinno to dać się rozebrać, ale później trzeba je złożyć na dobry silikon i odrazu spiąć zapinkami, aby się ułożyło i uszczelniło. Nie robiłem czegoś takiego, ale się przymierzałem, bo mam straszny syf w jednej lampie, brak mi jednej gumki z tyłu lampy.
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Wysłany: 27-11-2008, 22:44
Rozbierałem te lampy. Ogólnie należy pamiętać o jednej rzeczy:
Odpowiednia temperatura. Nie za zimno, bo przy odrywaniu szkło może trzasnąć. Nie za gorąco, plastik staje się bardzo plastyczny i już nie wygląda jak...lampa :D . Korzystałem z opalarki i delikatnie podważałem szkło, nic na siłę.
Ja tez nie robilem, ale podobno dzialajace patenty:
- piekarnik na 100 st. C - przez kilka minut i powinno sie rozejsc bez problemu
- suszarka do wlosow i powolne rozklejanie (mozna uszkodzic szklo), potem zlozenie i piekarnik na kilka minut by zwiazalo i byl szczelny.
Adams12 rozklejal - napisz PW, zapytaj.
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 28-11-2008, 07:00
Ja rozbieralem lampy w E3X. Wkladasz do piekarnika rozgrzewasz do 100 stC klej zrobi sie jak plastelina i wystarczy lekko podwazyc szklo zeby odeszlo. Skladanie tez banalnie proste. Opalarki nie polecam bo to punktowe ogrzewanie i moze peknac szklo.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Karpiu
Wysłany: 29-11-2008, 13:48
Dzieki Panowie za pomoc. Chyba sprobóje patentu z piekarnikiem (szkoda ze nie mam tak owego ale cos wymysle :) ). Zastanawia mnie tylko czy plastik w tych 100 stopniach sie nie odksztalci ? Sampler a mozesz przyblizyc skladanie w twoim patencie. Sklejasz tylko na jakis silikon czy tak jak pisal Krzyzak spowrotem do piekarnika zeby utwardzić ?
PS. Mitsu_pl jak juz zrobie te lampy to mysle ze z guma dla ciebie nie bedzie problemu.
sampler
Wysłany: 29-11-2008, 13:56
Nie trzeba zadnego silikonu. Sklejasz spowrotem w piekarniku. Klej wyjdzie bokiem. W Galancie E3x prawie nie ma elementow plastikowych ale na wszelki wypadek daj 100 st C. Plastik zaczyna plynac od oko 125.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Serek
  Wysłany: 01-12-2008, 13:51
sampler napisał/a:
:?: No jak nie jak tak :D Nie wiem jaką temperaturę punktową osiągnąłem podgrzewając opalarką ale klosz jeszcze nie chciał zejść (nadal mocno trzymał klej) a plastikowa obudowa lampy po dotknięciu zmieniała kształt :shock:
P.S. Dla tych którzy teraz napiszą, że opalałem plastik a nie szkło odpowiem : NIE. Opalarka skierowana na klosz, nie na plastik.
Karpiu
Wysłany: 01-12-2008, 15:06
Tego sie właśnie boje, że plastik cały się poodkształca a klosz i tak nie puści. Ale zobaczymy (tego rozbitego i tak juz bardziej nie rozwale więc warto spróbować) :)
Pozdro
Karpiu
sampler
Wysłany: 01-12-2008, 19:12
Serek napisał/a:
sampler napisał/a:
Dlatego lepszy jest piekarniczek. Nic nie poplynie a szklo wyciagasz w kilkanascie sekund.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Kmer
Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Wysłany: 01-12-2008, 19:26
sampler,
Popieram,widziałem na własne oczy,piekarnik daje rade,niedowiarków kieruje do trawkinsa robił swoje lampy w ten sposób i Juicemana w niedługim czasie daje mu swoje bo zakładam xenony,ważne jest tylko żeby nie przeholować z czasem,to nic się nie stanie.
Smalcyk
Auto: Mitsubishi galant
Wysłany: 20-12-2008, 02:02
na jaki czas trzeba wlozyc te lampy do piekarnika?:>
Galant 89r. 1.8 -29.05.09 sprzedany
sampler
Wysłany: 20-12-2008, 08:41
Ja wkladalem lampy przy temp okolo 40 st C i wyciagalem jak temp doszla do lekko powyzej 100 st C
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Karpiu
Wysłany: 24-01-2009, 18:15
Odgrzewam temat bo mam takie pytanko. Czy po tym zabiegu nie macie problemów z parowaniem reflektorów od środka? Cały czas przymierzam się do tego (muszę najpierw rozwiązać problem braku piekarnika) tylko słyszałem, że po takiej operacji mogą reflektory parować od środka i chciałem się upewnić.
pozdro
Karpiu
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Wysłany: 25-01-2009, 09:06
Jeżeli lampa została nieszczelnie sklejona, to może dostać się do środka woda, która będzie parowała kiedy będą włączone żarówki.
