[CA5A] brak iskry i nie załącza sie pompa paliwa |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 01-12-2008, 21:57
| ECU jest całe !! rozkręciłem go i sprawdzałem kondy...wszystko wygląda ok nie śmierdzi spalenizną i to mnie jeszcze bardziej zastanawia |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2008, 22:29
| kartomaniak gti napisał/a: | | ECU jest całe !! rozkręciłem go i sprawdzałem kondy...wszystko wygląda ok nie śmierdzi spalenizną | ... co niestety nie musi oznaczać, że komputer jest w porządku. Ale tego Ci życzę. Tak mi właśnie przyszło do głowy - sprawdzałeś żarówkę kontrolki ECU? Jeśli przy okazji padła żarówka, a po jej wymianie CE zacznie zachowywać się jak należy, problemu braku iskry można będzie szukać gdzie indziej niż w komputerze. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 01-12-2008, 22:35
| Bezpiecznik 30A "ECI Multi". W puszcze pod maską |
kartomaniak gti
Wysłany: 01-12-2008, 22:37
| josie napisał/a: | | Bezpiecznik 30A "ECI Multi". W puszcze pod maską |
jutro sprawdze |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2008, 22:38
| Hubeeert napisał/a: | | nie szarpać bo nie mam zamiaru odpowiadać za szkody. |
Hubeeert, za kogo ty nas masz , prosze cie - jak ktos nie ma o tym pojecia to chyba zdrowy rozsądek nakazuje - nie robe tego daj do speca(czytaj Bartek:)) |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 01-12-2008, 22:54
Browar, to z UK import. Taki Disclaimer na wszelki wypadek |
Thomas Jefferson said:
Just think...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-12-2008, 23:01
| Hubeeert napisał/a: | | Wyjąć, zdjąć obudowę i popatrzeć czy nic nie wylało albo nie spuchło a kondensatory siedzą sztywno na miejscach - nie szarpać bo nie mam zamiaru odpowiadać za szkody. | Jeśli wyjmiesz ECU to warto wymienić kondy. To koszt 10PLN.
Opis wymiany |
Turbofrytkownicom mówimy nie
kartomaniak gti
Wysłany: 02-12-2008, 19:27
mam ! cos robi zwarcie i pali sie bezpiecznik(po przekręceniu kluczyka) 20A ECI szukałem ale niz na wiazce nie znalazłem |
Hubeeert
Wysłany: 02-12-2008, 20:12
| kartomaniak gti, główny przekaźnik prądowy? |
Just think...
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-12-2008, 20:41
| kartomaniak gti napisał/a: | | cos robi zwarcie i pali sie bezpiecznik(po przekręceniu kluczyka) 20A ECI |
Szukaj tam gdzie grzebałeś - odłącz silniczek krokowy |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 02-12-2008, 21:44
| Może cos źle polutowałes? |
kartomaniak gti
Wysłany: 02-12-2008, 22:51
| ani przepustnica ani krokowiec nie mają nic wspólnego z iskrą ani pompką paliwa |
Hubeeert
Wysłany: 03-12-2008, 00:33
| kartomaniak gti napisał/a: | | ani przepustnica ani krokowiec nie mają nic wspólnego z iskrą ani pompką paliwa |
Ale mają wspólnego coś więcej niż trochę z ECU...
Skoro PRZED było dobrze znaczy to, że Twoje poprawianie coś popsuło. |
Just think...
Browar [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2008, 14:08
| Ale to chyba nie do takiego GTi. |
