napinacz rozrzadu MITSUBISHI GALANT EC1A 1997-1998
GOLDI
Wysłany: 03-12-2008, 23:39   napinacz rozrzadu MITSUBISHI GALANT EC1A 1997-1998
Czesc chlopaki od Galantow :>
czy ten drugi napinacz jest z tego modelu co w temacie ? ktos kojarzy lub ma fotke jaki tam idzie napinacz?
jesli sie nie myle to w tym Galu jest 4G93 (GDI)
ewentualnie moze ktos rozpoznaje co to jest ten drugi napinacz :D ? bo pierwszy to 6g72 :P
wawer82
Auto: Mitsubishi Galant 2,0 16V 97r.
Wysłany: 04-12-2008, 00:10
Wymieniałem to u siebie w Galu. To chyba najdroższa część jeśli chodzi o rozrząd :-( Podobno nie ma zamienników.Kupiłem oryginał Mitsubishi za 500zł :?
Jak będę w garażu to zrobię zdjęcie bo mam gdzieś jeszcze stary napinacz.
GOLDI
Wysłany: 04-12-2008, 10:59
wawer82, bede wdzieczny bo pomylili mi napinacze :( zamiast do eclipsea dali mi taki i pasek do gala... i bede mial do sprzedania po kosztach... zeby go sprzedac... ale to w innym dziale... bardzo dziekuje z gory za zdjecie
axg
Wysłany: 04-12-2008, 21:50
W EA2 , silnik 4G63 napinacz wyglada tak :
nap1
nap2
a zamienniki sa , np AISIN
GOLDI
Wysłany: 05-12-2008, 09:49
axg, a masz mozliwosc sprawdzenia jak wyglada w 4g93 (GDI) ? bo w jak wyglada w 4g63, 4g64, 6g72, 420a to wiem :>
[ Dodano: 09-12-2008, 15:14 ]
i temat ucichl.... ehhh
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 09-12-2008, 15:47
W 4G93 napinacz jest zwykły, nie hydrauliczny tak jak np. w 4G63, jeśli Ci to coś pomoże. Ale jak wygląda nie mam pojęcia :(
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
GOLDI
Wysłany: 11-12-2008, 11:20
wawer82, zrobiles moze fotke :( ?
friendly admin
Wysłany: 11-12-2008, 11:38
Adaho_krak, GDi ma hydrauliczny.....
GOLDI, zadzwoń do Japaneze - on z pamięci Ci powie co i jak....
tomekrvf
Wysłany: 11-12-2008, 12:53
Napinacz hydrauliczny w EC1A ma numer MD309999 i jest taki sam jak w Carismie, MSS i Pininie GDI
wawer82
Wysłany: 11-12-2008, 14:01
Przepraszam ale jestem trochę zaganiany przed świętami ale obiecuje że jutro rano wyskoczę do garażu i zrobię fotke.
axg
Wysłany: 11-12-2008, 15:01
jesli ten nr MD309999 jest ok i zdjecie nie klamie to napinacz wyglada tak :
klik
Ostatnio zmieniony przez axg 11-12-2008, 15:42, w całości zmieniany 1 raz
tomekrvf
Wysłany: 11-12-2008, 15:24
axg, wstawiłes fotke łożyska koła.
axg
Wysłany: 11-12-2008, 15:41
tomekrvf napisał/a:
pod ta fotka jest lista ze zdjeciami napinaczy i poprawilem juz sznurek :)
GOLDI
Wysłany: 11-12-2008, 15:44
ok dziekuwa za pomoc :) okazalo sie ze mam napinacz MD319040
od
DIAMANTE/92~95
PAJERO-3.5(DOHC)
MONTERO-3.5/94~00
3000GT2WD3.0,DOHC3.0V6,6G72/91~99
ehhh masakra...
