Przesunięty przez: akbi
28-09-2007, 15:42
wymiana płynów "ustrojowych" w Lancerku 1.6 GLXi
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 18-04-2006, 11:20
gg66, nie kombinuj i nie lej Lotosa.
Jak nie wierzysz jak on odstaje od konkurencji to poszukaj w necie opinii niezadowolonych uzytkownikow tego oleju. Pewnie łakomisz sie bo cena niska-ale to tylko pozorna oszczednosc.
Co do ukladu chlodzenia-to wiadomo ze najlepiej lac to co bylo. Ale jak nie wie co to na pewno niedrogi i dobry jest Petrygo.
Odradzam Borygo-polecane przez Rafala. To mozesz sobie zalac do ciagnika :D
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Wysłany: 22-04-2006, 14:31
ja jezdze na Valvoline 10W40 i naprawde w jednym slowie: REWELACJE
podobno za pierwszym wlaniem mial brac troche oleju ale nie bierze wiéc jest super :D
zdecydowanie polecam Valvoline
PS. na takie rzeczy jak olej nie oplaca sie oszczédza© :D
pozdr @LL
Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011 ;)
Rafal_Szczecin
Wysłany: 22-04-2006, 15:08
SnowDevil napisał/a:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ciesze sie ze znalazl sie kolejny zadowolony z produktu Valvoline :)
bonio
Wysłany: 22-04-2006, 20:17
Ja też w moim lancerku od początku jak go mam wlewam Valvoline MaxLife 10w40 , polecał mi go kolega co ma warsztat, i faktycznie silniczek chodzi ładnie inie bierze oleju, własnie w przyszłym tygodniu stawiam go do kolegi na wymianę filtrow, oleju w silniku, we wspomaganiu i wymiana płynu hamulcowego,wymiana końcówek drążków, alusy z letnimi już założone tak że można będzie do zimy śmigać
I popieram kolegów, żeby nie oszczedzać na oleju jak chcemy żeby misiaczek dobrze służył
raddex
m3m&mitsumaniak
Auto: Lancer GT, 2016 r., 2,4 Pb
Wysłany: 28-04-2006, 20:10
Ja do swojego zawsze leje Quaker State Quick Performance 10W40. Olej najwyższej jakości. Amerykańskie oleje zresztą należą do najlepszych na świecie.
Ale ja mam pytanie troszkę inne, czy do skrzyni biegów dolewa się olej, wymienia, ewentualnie co jaki czas lub co ile km. Moje auto ma 156 tys. km, zastanawiam się, czy muszę zmienić olej w skrzyni biegów czy nie?? Drugie pytanie, to, co z płynem od wspomagania? Mam ilość plynu w normie i jest czyściutki i przejrzysty, ale, czy ma jeszcze swoje właściwości?? Nie mam pojęcia czy oby dwa płyny były wymieniane. Ja jeszcze tego nie wymieniałem. Co myślicie?? Wymienić w tym roku?? Auto jest z 1997r.
Mitsubishi Lancer GT 2,4 MIVEC - 2016 US ver.
Mitsubishi Galant Kombi 2,0 elegance - 2001r. - LPG - sprzedany
Mitsubishi Lancer Kombi 1,6 16V 113KM, 1997r. - sprzedany 05.07.2010
ZiAZiK
Wysłany: 25-11-2008, 00:20
Witam, sorki za odgrzewanie starego tematu ale zaśmiecać forum nie chce ;)
Zamierzam wymienić olej w skrzyni i płyn w sprzęgle, większych problemów nie mam ale sprzęgło szybko mi bierze, jednak mimo to moge ruszyć płynnie. natomiast w skrzyni 2 wchodzi mi jakby na 2 razy ale bez zgrzytów, więc myśle że te wymiany cosik poprawią. wiem że do sprzęgła lać DOT-4 ale nie wiem ile może wejść??
slyszalem że do sprzęgła hydraulicznego litr mi wystarczy :roll:
Do skrzyni wyczytałem że m byc półsyntetyk 75w90 lub 75w85 i wiem że wchodzi ok 1,8-2 litry . tu pytaie rodzi się takie....
znajomy który bedzie mi to robił mówi żebym nie kupował tego oleju bo on ma olej przekłądniowy Mobil... nie wiem jakie ma parametry ale mówi że wszędzie gdzie wymieniał lał ten i chodził bardzo dobrze. mówił także że jest rzadki więc skrzynia nie będzie zimą ciężej chodziła. nie wiem jaki się to ma do tego 75w90 bo wyczytałem w innym temacie że go polecacie... ile może kosztować ten 75w90 bo znajomy za tego Mobila nic ode mnie nie chce :roll:
Wysłany: 25-11-2008, 16:46
ZiAZiK napisał/a:
Nawet 0,5 l Ci starczy.
ZiAZiK napisał/a:
półsyntetyk
Pełen syntetyk.
ZiAZiK napisał/a:
Nie lej innego oleju jak 75W 90 lub 75W 85.
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 26-11-2008, 19:46
ZiAZiK napisał/a:
ok 50pln za litr
CA0
Galant II
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 15-02-2009, 23:01
Panowie jest dobra promocja w Auchan na Castrol magnatec 10W40 !!!
Wychodzi naprawde korzystnie. Co sadzicie o tym oleju????? Narazie nie mam zamiaru zmieniac ale moze bym kupił na zapas... W tym momencie jezdze na Mobilu.
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-02-2009, 23:06
rosomak1983 napisał/a:
Hmm czy Castrol czy mobil chyba to nie robi różnicy. Teraz oleje lepszych marek i tak są na tym samym poziomie więc jeśli tanio to czemu nie ;)
Colt CA0 1.3 GLi `95
