[CJxA] Program diagnostyczny do Colta ? |
DjKwaku [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2008, 18:58 [CJxA] Program diagnostyczny do Colta ?
szukam programu diagnostycznego do colta ....
qmpel ma lapsa i robi diagnostyke ale nie ma zadnego programu do aut japonskich wiec szukam na wlasna reke takowego programu.
Ps. Zlacze w colcie to OBD II ??
jak w Niemcach tez jest OBD II to chyba nie bedzie tu zadnej roznicy ? wystarczy program i jazda ?
z gory dzieki za info
Ps.2 wiem ze na forum jest sposob na diodach ale u mnie nie swieci sie CE poprostu chce zobaczyc co tam komputer ma do powiedzenia na temat temp. silnika i odczyt z lambdy a dioda sie tego nie da |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 01-02-2010, 15:07, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24766 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-12-2008, 21:06
| nic z tego, jest JOBD - czyli Japan OBD |
DjKwaku [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2008, 21:15
kurde :/ zawsze cos pod gorke
a jest mozliwosc zakupienia wtyczki pod takie zlacze w raz lub bez programu ??? i czy jest mozliwosc dorwania gdzies programu w wersji "wielostanowiskowej" do pogrania z neta ?? |
Wysłany: 08-12-2008, 21:22
nic mi nie wiadomo o takim ogolnie dostepnym sofcie
no chyba, ze chcesz program z kompem MUT II lub MUT III - koszt jakies 20 000 zl |
DjKwaku [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2008, 21:44
jestem na stronie
http://www.s-tech.pl/?go=produkty&kat_id=18
i co wnioskuje ..... program jakis tam maja .. niby z coltem nie bedzie problemow
1400 zl okolo .. no i na allegro maja jeszcze jakas wersje za 770 zl czy cos takiego
ale czekaj niech dobrze zrozumiem co mi potrzebne do tego aby u qmpla dzialalo
on ma lapsa i na nim odpalonego VAG'a wszystko do niemcow smiga
teraz jak kupie sobie taki kabel http://interfejsy-diagnos...go=produkt&id=6 za 70 zl i np znajde jakims cudownym trafem program do lapsa to zadziala to czy nie ??? czy jednak potrzebne jest jeszcze cos jak by modul ??
z tego co pamietam i wyczytalem tu na forum to np jezeli chcemy podpiac palma to wystarczy soft+palm+kabel .... |
Wysłany: 09-12-2008, 21:46
| DjKwaku napisał/a: | | z tego co pamietam i wyczytalem tu na forum to np jezeli chcemy podpiac palma to wystarczy soft+palm+kabel .... |
ale nie do CJ i nowszych
tylko C5x i niektore CAx tak maja |
everyman [Usunięty]
Wysłany: 12-06-2009, 20:35
| Krzyzak napisał/a: | | DjKwaku napisał/a: | | z tego co pamietam i wyczytalem tu na forum to np jezeli chcemy podpiac palma to wystarczy soft+palm+kabel .... |
A czy te kabelki i oprogramowanie daja rade na cj0 ??
http://www.limitless.co.nz/#DataLoggerFeatures |
dlamer [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2009, 10:57
Odgrzebuje temat bo brakuje mi wiosków.
"Domowymi sposobami nie da się diagnozować CJ0 wykorzystując pełen potencjał złącza diagnostycznego" - Prawda czy fałsz ? |
zielac
Auto: Mitsubishi Colt CJ0 1.6
Wysłany: 14-06-2012, 13:03
| dlamer napisał/a: | | "Domowymi sposobami nie da się diagnozować CJ0 wykorzystując pełen potencjał złącza diagnostycznego" - Prawda czy fałsz ? |
Fałsz. Jeśli ktoś jest zainteresowany to poproszę o informację, wtedy opiszę jak mnie się to udało. |
Heavy1155
Mitsumaniak MSS 1.6 Mivec 170bhp
Auto: MSS Mivec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sty 2012 Posty: 191 Skąd: Dublin
Wysłany: 14-06-2012, 13:11
| ja ostatnio odkrylem lemiwinks. tylko trzeba z nim uwazac bo mozna sporo namieszac. |
_________________ MSS Mivec 1.6 170bhp
leebailong
Auto: Colt CJ4A 1996 GLX
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 03-06-2013, 16:00
Tylko do nowszych coltów CZx możliwe też że Cj0 ale od 2001 roku .
W starszych coltach jest JOBD nie OBD i żaden tani kabel nie zadziała . |
leebailong
Wysłany: 04-06-2013, 06:33
| Osoba sprzedajaca te kable na allegro odpisala mi ze kabel jest kompatybilny z Coltem z 1996. W takime razie chyba nie ma pojecia co mowi... |
i7Piotrek
Auto: Mistsubishi Colt (CJ1A) 1.8
Wysłany: 21-07-2020, 19:34
Jestem zarejestrowany na pewnym forum i tam wiele żeczy da sie zalatwic bardziej chodzi mi o soft a no i pytanie co z kablem bo fajnie by było sobie w sterowniku popatrzec oraz modyfikowac cos |
