[Cari 1.9TD] Po wejściu na obroty pali się Check engine |
piotrekomar
Auto: Carisma 1,9TD
Wysłany: 07-12-2008, 11:15 [Cari 1.9TD] Po wejściu na obroty pali się Check engine
| Witam! Zapala mi się kontrolka check engine, gdy dodaje gazu mniej więcej powyżej 1500 obrotów. Na luzie kontrolka znika. Mam błedy 12,16,21,22,26,51. Wszyskie miałem już kiedyś, przed usterką, oprócz 22. NIe jestem pewien czy ten błąd był wcześniej.Auto zachowuje sie normalnie.Przynajmniej nic nie zauważyłem w pracy silnika. |
kajakiem
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 27 Skąd: Lubliniec\Warszawa
Wysłany: 07-12-2008, 11:29
| Proponowałbym zacząć od usunięcia problemów/błędów. Zdarza się także, że kontrolka zapala się w trakcie jazdy, jeśli zatankujesz jakiegoś lipnego paliwa. |
kuladencer
Forumowicz SZEDSEX
Auto: CARISMA 1.9 TD GLS
Wysłany: 07-12-2008, 12:27
ja tak mialem, gdy padał mi zawor korekcji wtrysku. Najpierw własnie kontrolka i zadnych zauwazalnych przyczyn, potem podlo to ustrojstwo i swieciła caly czas. moze warto sprawdzic
pozdrawiam kula2000 |
piotrekomar
Auto: Carisma 1,9TD
Wysłany: 07-12-2008, 15:33
| Dzisiaj zrobiłem 60km i kontrolka sie nie świeciła. Paliwko leje na jednej stacji przejechałem juz pół zbiornika na nim. Zawór wymieniałem 1,5 roku temu. A jest jakieś urządzenie do kasowania błędów. Czy tylko serwis? |
kajakiem
Wysłany: 07-12-2008, 16:26
| Aby skasować błędy należy odpiąć minusową klemę od akumulatora na 30 sekund. |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 07-12-2008, 16:34
| Nie we wszystkich Carismach da sie usunąć błędy odpinając minusową klemę. Ja próbowałem i nic z tego. |
Raffil
Mitsumaniak GoldCariManiak
Auto: Carisma 1.8 GDI (07.2000r.)
Wysłany: 07-12-2008, 16:52
Dlatego ponieważ błąd powraca jak bumerang dopóki nie usunie się konkretnej usterki..
Pozdr |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 07-12-2008, 17:12
| Przykro mi ale się nie zgodzę. Mój komp ma zapamiętane trzy błędy. Są od zaworka kąta wtrysku ( mechanik "inteligent" odpiął go na włączonym silniku ) zaworek jest sprawny, kontrolka silnika się nie świeci a błędy są... |
Grodar
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 08-12-2008, 18:19
| Miałem to samo po po zatankowaniu "tańszego" paliwa. Już miałem wymieniać regulator pompy, ale zatankowałem na Orlenie. Od tamtego czasu jest OK. |
piotrekomar
Auto: Carisma 1,9TD
Wysłany: 08-12-2008, 21:48
| Odpiąłem klemę - . NIc nie pomogło błędy zostały a auto jakies bardziej żwawe sie zrobiło po tym. Problem narazie zniknął. Być moze załapało jakiegoś bruda. |
