IPS? |
Jablon
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 16v '92
Wysłany: 11-12-2008, 08:38 IPS?
Siemka, mam mały problemik, tj. na wykazie błędów pokazał się błąd 55, czyli czujnik IPS [czujnik położenia zaworu biegu jałowego]. I teraz pytanie: czy aby go wymienić muszę wymienić całą przepustnicę, czy można sam czujnik? |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 11-12-2008, 11:11
Rozumiem że masz już lancera w nowej budzie z silnikiem 4g92 115KM?
Jak tak to IPS jest zabudowany w TPS. Na początek proponuję regulację - do znalezienia na forum albo stronie Krzyzaka. |
Jablon
Wysłany: 12-12-2008, 17:30
buda jest stara właśnie, ale silnik tak jak pisałeś 4G92 (113 KM), podobno ten czujnik jest z tyłu, tzn, za przepustnicą, bardzo słaby dostęp. Regulacja chyba nie wiele da, bardziej mnie interesuje ta wymiana, da radę sam czujnik, czy trza z całą przepustnicą? |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21948 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 12-12-2008, 18:14
Jablon napisał/a: | podobno ten czujnik jest z tyłu | Akurat jest z przodu, na przepustnicy i jest do niego po prostu bajeczny dostęp. Jablon napisał/a: | da radę sam czujnik | Oczywiście, że tak. Bez żadnego problemu. |
Jablon
Wysłany: 12-12-2008, 21:02
Yhym, w takim razie pytanko. Gdzie dostać takie cudeńko? Da radę w sklepie z częściami japońskimi, czy na "szrotach" mam szukać? Może ma ktoś na zbyciu? Ile mogłaby kosztować wymiana czegoś takiego? Bo ja nie mam zamiaru się za to zabierać? |
Wysłany: 12-12-2008, 22:54
Jablon napisał/a: | czy na "szrotach" mam szukać? | Tak, na szrotach. |
Jablon
Wysłany: 12-12-2008, 23:24
A czy to musi być konkretnie do mojego silnika ten czujnik,cz może być z 1.5, albo jeszcze innego? |
Wysłany: 13-12-2008, 11:16
Raczej do Twojego silnika i z tym samym numerem części. |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 13-12-2008, 11:29
To tak jak pisałem - IPS jest razem z TPS (czujnikiem położenia przepustnicy)
Poczytaj na Kod: | http://www.mitsubishifan.webpark.pl/ | o regulacji wolnych obrotów w 4G9x |
Jablon
Wysłany: 24-01-2009, 14:16
Ehhh. Co by nie było problemu wymieniłem kompletną przepustnicę [czyli razem z krokowcem], ale niestety kicha. Już nie mam pojęcia co robić. Jeżeli macie jakieś pomysły pomóżcie. |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 24-01-2009, 16:04
a wyregulowałeś tą przepustnicę tak jak opisane na stronie podanej przeze mnie powyżej? |
Jablon
Wysłany: 26-01-2009, 09:22
tak, i niestety lipa [dalej świeci się CE], więc dalej poszę o pomoc!!! |
