Zamknięty przez: BigTomala 20-12-2009, 21:45 |
[EAxx] Wymiana klosza lamp przednich |
trawkins [Usunięty]
Wysłany: 11-12-2008, 16:40
GRZEGORZ K, Można tez opalarka ale musisz obracać lampę, jak poczujesz smrodek kleju to w dolnym rogu pod lampa wsadź śrubokręta i spróbuj podważać jak nie idzie to podgrzewaj dalej bo inaczej szkło można ukruszyć. Zasada sklejania jest prosta docisnąć szkło na maxa zapiać te blaszki co są na naokoło i podgrzewać aż szkło się zassa w plastik. |
GRZEGORZ K
Forumowicz MITSUB
Auto: MITSUBISHI GALANT 97 EA5
Wysłany: 11-12-2008, 16:55
Czyli ten sam klej to na nowo spoi? |
trawkins [Usunięty]
Wysłany: 11-12-2008, 17:02
GRZEGORZ K napisał/a: | Czyli ten sam klej to na nowo spoi? |
Tak dokładnie, wiec nie wolno go wydłubywać |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2353 Skąd: Lubin
Wysłany: 11-12-2008, 18:59
Zadne opalarki i wsadzanie na 15 sek do piekarnika na 180 st. W taki sposob masz duza szanse ze cos peknie od gwaltownej zmiany temp.
Lampe wkladasz do zimnego piekarnika i na malym ogniu dochodzisz do 100 st C. Wtedy wyciagasz i szklo bardzo ladnie Ci odejdzie. Spojenie wykonujesz w odwrotnej kolejnosci.
Taka procedura jest w 100 % bezpieczna i osobiscie przeze mnie przetestowana. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
GRZEGORZ K
Forumowicz MITSUB
Wysłany: 11-12-2008, 20:05
Dzięki,a czy to sklejenie potem daje 100% szczelności? |
trawkins [Usunięty]
Wysłany: 11-12-2008, 20:21
Wszystko i wszystkie sposoby zalezą od jakości wykonania |
miziek [Usunięty]
Wysłany: 11-12-2008, 23:47
a czy mozna tak samo postapic w przypadku halogenow (zwykla wersja) ? |
GRZEGORZ K
Forumowicz MITSUB
Wysłany: 12-12-2008, 12:17
Nie wiem,bo halogenom się aż tak dobrze nie przyglądałem!Pozdro |
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 29-12-2008, 13:10
ja dzis probowalem do piekarnika ale niestety moje lampy byly juz rozklejane i klejone i robilem to suszarka do wlosow. Wiecej opasne w moim poscie PROJEKT BIXENON |
_________________ 92' Colt 1.6 GLXi -
00' Carisma Dynamics 1.8 GDI - sprzedana
98' Galant V6 Winter Edition - sprzedany
97' L - E5CW :( buum było
97' Honda Civic 1.4i
http://forum.mitsumaniaki...p?user_id=13173 |
GRZEGORZ K
Forumowicz MITSUB
Wysłany: 29-12-2008, 13:19
pozdro,dzięki |
rick
Auto: EA2W 2.0Pb+lpi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 227 Skąd: Chełm
Wysłany: 08-01-2009, 18:13 [EAxx] Wymiana klosza lamp przednich
witam.
szukałem odpowiedzi na forum ale nie znalazłem(no chyba że coś przeoczyłem)
chodzi mi o to jak wymienić przedni klosz w reflektorze LP. Jak kupiłem galanta to był pęknięty. |
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 20-12-2009, 21:41, w całości zmieniany 2 razy |
Plex
Auto: Gal 97 EA5W
Wysłany: 08-01-2009, 18:17
zdejmujesz zapinki i wkładasz lampę do piekarnika (już rozgrzanego do 200 stopni) na około 30 sekund - wyciągasz i odklejasz. zakładasz odwrotnie tylko od razu jeszcze na gorącym zakładasz zapinki |
rick
Wysłany: 08-01-2009, 18:27
ok wielkie dzięki, a i jeszcze pytanie czy bedzie dużo problemu z wyjęciem reflektora z auta |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 433 Skąd: Sieradz
