Przesunięty przez: akbi
11-12-2008, 09:24
1.8 DOHC zimny nie odpala
Jacek C
Auto: Lancer 1.8 GTI
Wysłany: 10-12-2008, 18:42   1.8 DOHC zimny nie odpala
Witam wszystkich mam lancera 1.8 DOHC na gazie i problem polega na tym że nie chce odpalać na benzynie jak jest zimny, jak odpalę go na gazie to po paru sekundach mogę już przełączyć na benzynę ale i tak wtedy chodzi na bardzo niskich obrotach dopuki się nie rozgrzeje i potem już wszystko ok. gdyby to był gażnik to bym powiedział że ssanie nie działa ale tu na pełnym wtrysku to nie mam pojęcia o co chodzi
może ktoś ma pomysł co to może być i jak to sprawdzić dzięki
Jacek
Pawel`85
Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Wysłany: 10-12-2008, 19:07
Z ktorego roku masz lancera? z tego co mi wiadomo to CSO nie robili z 1.8l dohc
Jacek C
Wysłany: 10-12-2008, 19:13
przepraszam umieściłem nie tu gdzie trzeba, można to usunąć? bo silnik jest z 94
Jacek
cy_cek
Wysłany: 12-12-2008, 11:46
trzeba sprawdzić silnik krokowy i ustawić obroty. Wykręć trochę śrubę na przepustnicy obroty powinny wzrosnąć. Także najlepiej byłoby ją wyczyścić oraz ustawić prawidłowo obroty. Zimy powinien chodzić na podwyższonych obrotach.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 12-12-2008, 15:08
Jacek C, spróbuj odpalić z lekko przyciśniętym pedałem gazu, tez obstawiam czyszczenie przepustnicy
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Jacek C
Wysłany: 12-12-2008, 17:56
Jak jest zimny to próbowałem go już na wszystkie sposoby i nic objawy są takie że jakby coś tam prubował ale nie zapali, muszę przełączyć na gaz zapalę i po chwili mogę już przełączyć na benzynę będzie chodził ale jak nie dotykam pedału gazu jak tylko nacinę to gaśnie i tak dopuki nie złapie temperatury
Jacek
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 12-12-2008, 18:12
Czujnik temperatury.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Jacek C
Wysłany: 12-12-2008, 18:50
a jakie powinien mieć parametry bo jak byłem u elektryka to stwierdził że jest dobry słyszałem że można go sprawdzić zastępując go na próbę jakimś opornikiem tylko nie wiem jakim
Jacek
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 13-12-2008, 00:27
Masz to opisane w service manualu do ściągnięciua z działu Downloads - jest tam wszystko łacznie z procedura jak sprawdzić.
Dla usciślenia - Twój samochód to C68A z lat 88-92 czy CB5A z 92-96?
Just think...
Jacek C
Wysłany: 13-12-2008, 22:28
Myślę że CB5A ponieważ w dowodzie mam rok 94 a za bardzo się nie znam na tych samochodach bo mam go dopiero 4 miesiące i to zupełnie przypadkiem. Dzieki za podpowieć sprubuję coś znaleźć i dam znać o wyniku
Jacek
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 14-12-2008, 00:19
Jacek C
1. C6xA
2. CBxA
Który? ;-)
Just think...
Jacek C
Wysłany: 14-12-2008, 17:37
Mój jest ten pierwszy C6xA tyle że hetchback w dowodzie mam wpisane 94 i że nadwozie zmieniane na 92. Poprzedni właściciel twierdzi że go rozbił i taką budę kupił
Jacek
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 14-12-2008, 17:46
Czyli masz Lancera C68A 4G67 1.8 16V GTi ;-)
Tak czy inaczej ECU do przeglądu.
Just think...
Jacek C
Wysłany: 21-12-2008, 17:58
Witam po przerwie. Zrobiłem tak- dorwałem od poprzedniego właściciela drugie ECU [on wymieniał bo ktoś mu powiedział że ma popsuty] wstawiłem go i okazało się że odpalił jak był zimny tyle że muszę trzymać go na obrotach bo inaczej zgaśnie, trochę jakby drżał silnik i dość mocno kopci białym dymem. Ten poprzedni ECU nie widać nic podejrzanego ale tak czy inaczej wymienię kondensatory [są trzy] wg instrukcji Krzyzaka i wstawię go zpowrotem. Mam nadzieję że to rozwiąże moje problemy
Jacek
Wysłany: 21-12-2008, 20:47
Jacek C nauczyłeś silnik trzymania wolnych obrotów?
