problem ze sprzęgłem |
Tomba [Usunięty]
Wysłany: 13-12-2008, 13:02 problem ze sprzęgłem
Witam wszystkich
jakiś czas temu przy wrzucaniu wstecznego biegu musiałem wcisnąć sprzęgło 2 razy .Pomyślałem ,że za słabo wcisnąłem ,ale po kilku dniach zaczęło się to samo tylko,że na wszystkich biegach.Czyli żeby zmienić bieg muszę wcisnąć sprzęgło 2 razy (jak w ciężarówkach:) )
Czy to zapowietrzony układ ? jakaś pompka?Sprzęgło się nie ślizga.!
Proszę o podpowiedz
Co z tym fantem zrobić i ile kasy może mnie to kosztować.
Z góry dziękuje za podpowiedz bo wiem ,że ktoś będzie wiedział o co chodzi i mi podpowie!!
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 14-12-2008, 19:14
Odpowietrza się tak jak hamulce. Odpowietrznik na wysprzęgliku na skrzyni.
Przy okazji przepompować płyn na nowy.
Może to być zwiastun padającego wysprzęglika albo pompki.
Do obu są zestawy naprawcze (gumki) za kilkanaście PLN |
Tomba [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2008, 22:26
Dzieki za podpowiedz
