[CK1A 1.3] Lancer 1,3 GLX |
laonda
Auto: lancer 1.3 GL 12V 1998r
Wysłany: 15-12-2008, 22:04
Masz racje. Moja wiedza na ten temat jest znikoma dlatego korzystam z tego forum.
Dużo się tu dowiedziałem za co jestem wdzieczny.
Jesli macie racje to naprawde SZACUNEK. |
Artii
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 16-12-2008, 07:13
| Potwierdzam opinie poprzedników. Zawory regulujemy na ciepłym silniku. |
laonda
Wysłany: 16-12-2008, 17:16
Ok koledzy. Troszke jestem zmieszny. Ciągnąc ten temat dalej wyłumaczcie mi dlaczego na ciełym silniku a nie na zimnym. Wiem że luzy na zimny bedą wieksze na a na ciełym mniejsze.
A skoro mechanik zrobił to nieprawidłowo i ustawiał na zimnym silniku to jakie mogą być konsekwencje w dalszej eksploatacji? Czy coś sie stanie z czasem czy może powinienem to poprawić jak najszybciej?
Pozdr |
Wysłany: 16-12-2008, 21:13
| laonda napisał/a: | | Wiem że luzy na zimny bedą wieksze na a na ciełym mniejsze. | To jest rodzaj materiału z jakiego wykonane są zawory. Czyli na zimnym szczeliny są mniejsze, a na rozgrzanym większe. |
laonda
Wysłany: 17-12-2008, 00:52
| Na zimym ustawił mi szczeliny 0,25 |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 17-12-2008, 07:46
| laonda napisał/a: | | Na zimym ustawił mi szczeliny 0,25 | To niestety zrobił źle. Na zimnym zawory ustawia sie przy montażu fabrycznym lub po remoncie silnika. Szczeliny są jednak wóczas inne - niestety nie pamiętam, jakie. |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 26-12-2008, 00:29
| Zawory ustawiamy na gorącym silniku, po co dajesz dotykać swojego auta burakowi??? |
