[Cari 1.9DI-D] Kontrolka od Hamulca |
happy_man [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2008, 23:43 [Cari 1.9DI-D] Kontrolka od Hamulca
Witam !!! wszystkich Mitsumaniaków
Pare tygodni temu kupilem w Niemczech carisme ktora byla na Belgijskich papierach (silnik DiD 102 KM 2001 rok) moj problem polega na tym ze po odpaleniu silnika gdy wlanczam nawiew (dmuchawe) na 3 lub 4 zapala sie lampka od hamulca (ta sama co jest po zaciagnieciu recznego) dopiero jak zgasze silnik i wlacze zaplon od nowa to ona gasnie. Normalnie ta kontrolka nieswieci, moj brat twierdzi ze jak zalancza sie dmuchawa to zwieksza sie pobor mocy i cos moze byc nietak z masą ??
Moze ktos wie jaka jest tego przyczyna...
Z gory dzieki |
drd1812
Auto: Renault Latitude
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 1231 Skąd: Lubin
Wysłany: 17-12-2008, 07:51
sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku,
zamocowanie wtyczki czujnika przy zbiorniczku,
zamocowanie wtyczki czujnika w tunelu, (być może kabel w tunelu był ruszany) |
