[C62A 1.5] bicie na kierownicy |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 18-12-2008, 13:01
| Krzyzak napisał/a: | | u mnie sa wentylowane, a mam rocznik 1990 | powinieneś napisać: u mnie w Colcie
ja tez mam wentylowane w 1990r (11.1989), z AT, a w katalogach są lite |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Artii
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 18-12-2008, 13:15
To nie wiem dlaczego ale ja nawet w CS mam zwykłe . |
jelonek98
Auto: Lancer 91r 1.5 12V LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lis 2006 Posty: 81 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-12-2008, 14:27
Jak go kupiłem to były wentylowane na 100%. Podobno wentylowane były firmowo założone. Dlatego pomyślałem, że może przegrzałem niewentylowane i wymieniłem na odpowiednie. Jest jeszcze jedna rzecz. Jak zahamuje gwałtownie (tak, że na chwile zablokuje koła) to problem na jakieś 2 hamowania znika. Co do kół to wyważałem jakiś tydzień temu (zmiana na zimówki). Poza tym jeżeli koła są niewyważone to powinno bić też przy zwykłej jeździe przy jakiejś prędkości. Testowałem i przy jeździe do 140 nie ma żadnych bić, aż do momentu hamowania:(
[ Dodano: 18-12-2008, 14:30 ]
| Krzyzak napisał/a: | a sprawdziles tyl? - moze bebny sa jajowate i stad problem
ew. luzy na zwrotnicy |
A przy jajowatych bębnach jest możliwość bicia na kierownicę? |
_________________ Mitsubishi Lancer GLXi + LPG, 1991 rok, 1.5, 12V.
mouseman
Mitsumaniak Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 801 Skąd: Legnica
Wysłany: 18-12-2008, 15:13
na 100% w C62A są tarcze wentylowane z przodu.
Kupiłem na tą "zimkę" komplet nowych gum Good year plus nowe aluski 15" oraz nowe pierścienie centrujące. Czekały na mnie miesiąc w garażu kiedy już je załozyłem nie mogłem utrzymać kierownicy....!!!! Myśle jaki grzyb pojechałem do tego samego wulkanizatora srpawdził mi je jeszcze raz mówi że z kołami wszystko jest perfect, to wina czegoś innego. Logika podpowiedziała że facet nie był perfect. Wyważyłem w innym warsztacie jak ręką odjął wszystko cacy
UWAŻAJCIE NA WULKANIZATORÓW !!! |
_________________ -=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 22-12-2008, 22:03
| tomusn napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | u mnie sa wentylowane, a mam rocznik 1990 | powinieneś napisać: u mnie w Colcie
Z tego co wiem, to w 1,5 zawsze były wentylowane. W 1990r była tylko zmiana średnicy. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 22-12-2008, 23:08
| josie napisał/a: | | Z tego co wiem, to w 1,5 zawsze były wentylowane. W 1990r była tylko zmiana średnicy. | Dobrze prawisz |
tomusn
Wysłany: 23-12-2008, 13:06
| josie napisał/a: | | Z tego co wiem, to w 1,5 zawsze były wentylowane. W 1990r była tylko zmiana średnicy. | rozumiem, ale weź katalog np Jurid |
Colt Colt Colt
