Przesunięty przez: harpagan
25-10-2007, 00:12
Rozporka,co i jak?
cimon102
Wysłany: 26-04-2006, 10:39   Rozporka,co i jak?
Witam.Chce sam zrobic sobie rozporke gorna przednia kielichow do mitsu colta CJO.Czy ktos juz moze robil cos takiego?Nie chce zrobic jakiegos babola i chcetnie wyslucham wszelkich uwag.Mam mozliwosci techniczne do jej wykonania wiec chce to wykorzystac.Chce by byla w miare prosta, bez sruby rzymskiej, chodzi mi oto czy moze byc calkiem prosta?Nie wyginana?Czy rurka stalowa hydrauliczna fi 1" wystarczy?Czy wystarczy na kielichach przykrecic na 1 srube?Ktore wymiary zdjac?Itp,itd, dziekuje
Tak mialoby to wygladac
arturro
Wysłany: 26-04-2006, 13:46
moze byc prosta, jesli komora silnika na to pozwala.
ja bym nie rezygnowal ze sruby rzymskiej bo taka sruba bedziesz mogl sobie wydluzyc lub skrocic rozporke jesli cos bys zle pomierzyl.
cimon102
Wysłany: 26-04-2006, 14:36
Komora pozwala na to by byla prosta.Robie bez sruby.Jezeli zle cos mi wyjdzie to wtedy pokombinyje ze sruba.Juz dzis zaczynam prace ;)
friendly admin
Wysłany: 26-04-2006, 15:14
A jak masz ochote napiac ta rozporke bez sruby? Nienapieta rozporka to tuning optyczny.....
Poszukaj na forum Streetracingu c.a. 2-3 m-ce temu byl piekny artykul o rozporkach zeskanowany z jakiejs gazety.....link gdzies w pod koniec strony....
1
2
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Wysłany: 26-04-2006, 20:23
A czy taka rozpórka pomogłby na KANAPOWATOŚĆ ?
Wiem, wiem najpierw amory (wymiana), sprężyny (kowal) a dopiero potem sie w rozpórki baw :)
Gal '00 EA5A 6A13 Avance ---ZBIR---MÓJ
Colt '98 CJ1A --------CoJOt--------SOLD
Gal '91 E32A EXE ---GALANCIOR--- SOLD
MICHI DWA STARE FOTY
=========00085/KMM=========
cimon102
Wysłany: 26-04-2006, 20:29
"uszy" na kielichy sa juz prawie gotowe, jutro musze je jeszcze tylko dopiescic.rurka tez juz jakas jest, hydrauliczna, gruboscienna.Bede robil tez ze sruba rzymska,jednak :wink:
Jak wsio zrobie to zamieszcze fotosy.
PS.CZy taka sruba rzymska moze byc uzyta?
bo zazwyczaj montowane sa takie .
W sumie zasada dzialania jest taka sama.
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 28-04-2006, 11:21
Hydrauliczna to rozumie - w sensie cienkościenna bezszwowa...
Ale nie rozumie "grubościenna" po co Ci tam grubościenna rura,,, no chybaże chcesz sobie przód dociążyć to wtedy zrozumię... przecież jak rąbniesz z takiej rury to dodatkowo dołożysz jakieś 10kg.... pamiętać trzeba że rura cienkościenna bezszwowa jest bardzo silna i wytrzymała na ściskanie i rozciąganie... a i bez załamania przekroju bardzo mocna na zginanie... grubościenne nie znaczy mocne...
Jeżeli chdzi o śruby rzymskie - pamiętaj abys miał możliwość skontrowania - czyli pełnego unieruchomienia samej śruby...
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
cimon102
Wysłany: 02-05-2006, 20:05
WEitam.Narazie roboty nad rozporka stanely z dwoch powodow:
1. trwa walka a ruda dziwka
2.nie moge dostac nigdzie takiej sruby rzymskiej
Moze ktos wie gdzie moglbym taka sube dostac?
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 02-05-2006, 20:09
w sklepie z linami, drutami, srubami itp. przypomnij sie jak nie znajdziesz nigdzie to podjade gdzies w kaliszu, kupie i wysle, pamietam jeszcze ze uzywali takich u kuzyna jak mu kurnik stawiali :P :mrgreen: :mrgreen:
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
cimon102
Wysłany: 03-05-2006, 06:22
Wiec jezeli mozesz to bylbym wdzieczny,bo w mej okolicy nie ma ta :cry: kiej
Daj cynka na PW i sie dogadamy :wink:
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 04-05-2006, 10:14
cimon102 napisał/a:
W sklepie żeglarskim coś takiego powinni mieć.
arturro
Wysłany: 23-05-2006, 22:36
dokladnie jak pisze JCH, ostatni weekend spedzilem na zaglach i zaglowka ktora plywalem miala przymocowane maszty lina zelazna zakonczona taka wlasnie sruba rzymska tylko troche masywniejsza.
tak wiec kieruj sie od razu do jakiegos sklepu zeglarskiego (pewnie jakis online tez jest).
wlasnie, jak tam prace?
cimon102
Wysłany: 24-05-2006, 07:02
Wsio zrobione, PRAWIE :wink: (prziw robi duza roznice).Lapki na kielichy zrobione,rureczka jest wycieta, dzis poszukam sruby w sklepie zeglarski i zostanie wsio pospawac.Bede spawal niedlugo tlumiczek to przy okazji pospawam rozporke.Jezeli nie znajde sruby to zrobie bez.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 24-05-2006, 10:41
W żeglarstwie nazywa się to ściągacz. Jeżeli rozpórka ma działać na rozciąganie to myślę że taki 8mm wytrzyma. Kosztuje około 40zł.
Albo pójść do jakiegoś tokarza/ślusarza, jak jest dobrze wyposażony to raz dwa taką śrubę zrobi (nagwintuje itd) pod wymiar.
EDIT: Jak teraz popatrzałem na to przykładowe zjęcie śruby wyżej (post cimona) to nie potrzebujesz w sumie całego ściągacza - wystarczą końcówki tutaj na samym dole trzebaby je uciąć i pospawać.
A jeszcze lepiej to zapytać w metalowym czy nie mają śrub 10mm o gwincie prawym i lewym i szczepić je łbami (zespawać)
arturro
Wysłany: 24-05-2006, 11:13
wlasnie szymek, a moze zrob tak jak jest w mojej rozporce heico ktora ma po bokach dwie sruby podobne do tych ze sklepu podanego przez josie - drugi obrazek od dolu.
