[E33A 2.0] Co potrzeba do sprawdzenia błedów ECU -Skrzyni a |
pyciouno
Auto: Mitsubishi Galant 1990
Wysłany: 19-12-2008, 11:09 [E33A 2.0] Co potrzeba do sprawdzenia błedów ECU -Skrzyni a
| W jaki sposób sprawdza sie kody błyskowe skrzyni automatik w GAalancie 2.0 8V ??Prosze Was o jakąś poradę . |
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19-12-2008, 20:13
Znajdź złącze diagnostyczne przypięte do skrzynki z bezpiecznikami obok lewej nogi kierowcy.
Wg. instrukcji złącze 6 dotyczy skrzyni automatycznej. Złącze 12 to uziemienie (minus).
Tak więc podłącz diodę po oba te piny i odczytaj kody:
pyciouno
Wysłany: 19-12-2008, 21:37
Kolego:), serdeczne dzięki za tak szczegółowe instrukcje!!! ,jutro odczytam błędy, będe dobrej myśli że to nie jest wina skrzyni:(
[ Dodano: 20-12-2008, 16:55 ]
sprawdziłem dziś błędy ecu skrzyni , w sumie dioda wykryła 4-błędy:
-Fault code - 52
-Fault code - 27
-Fault code - 54
-Fault code - 17
Prawie wszędzie pisze że musze sprawdzić generator impulsów skrzyni , nie wiem jak to sprawdzić....... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24744 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-12-2008, 21:43
masz pewnie 2 generatory - to takie puszki na skrzyni do wytwarzania impulsow i sterowania skrzynia
sprawdzisz oscyloskopem - niestety nie znam dokladnej procedury, nigdy nie mialem do czynienia z uszkodzona skrzynia automatyczna |
Serek
Wysłany: 21-12-2008, 11:19
Z tego co wyczytalem w instrukcji mozna to sprawdzić na dwa sposoby:
1. ogólny za pomocą omomierza - na obu generatorach są czteropinowe wtyczki, zmierz oporność między pinami 1 i 2 lub 3 i 4. Wartość między 215-275 Ohm w temperaturze otoczenia 20* to wynik prawidłowy. Wszystko inne może oznaczać uszkodzenie.
2. dokładny za pomocą oscyloskopu.
Podaj rocznik twojego modelu Galanta. |
pyciouno
Wysłany: 21-12-2008, 14:18
Witam Was ! , rocznik mojego Misia to 1990 ,jutro kupię voltomierz i sprawdzę podane wartosci ,dam znać jak mi poszło:)
[ Dodano: 23-12-2008, 14:00 ]
sprawdziłem oporność na obu generagtorach i wygląda żę są sprawne ,szukam drugiej skrzyni na allegro jest za 500+wysylka nie wiem czy nie za drogo??
[ Dodano: 23-12-2008, 15:32 ]
Fotki skrzyni z allegro , wizualnie jak w moim Miśku , jest to skrzynia z przed.1992r , po 1992 czujniki impulsacyjne i wtyczki były komputera były inne,więc będzie ona pasować na 99%
http://www.fotosik.pl/pok...e37151e9f1.html
http://www.fotosik.pl/pok...c3653cce9b.html
http://www.fotosik.pl/pok...0df9d9e49f.html
http://www.fotosik.pl/pok...c6c992e0d8.html |
