Różnica pomiędzy silnikiem GDI o mocy 125KM a 122KM
Robert
Auto: Mitsu
Wysłany: 22-12-2008, 20:25   Różnica pomiędzy silnikiem GDI o mocy 125KM a 122KM
Temat postanowilem zalozyc, gdyz za sprawa tematu o numerach VIN nie bylem w stanie stwierdzic jaka moc posiadam w swoim aucie.
Kochani mozecie mi powiedziec jakie sa roznice/po czym mozna poznac ze jeden silnik GDI ma 125 KM a drugi 122KM.
Posiadam autko z 2000 roku i wiem tez ze do konca 2001 roku byly wypuszczane zarowno wersje 125 jak i 122 konne...
Ktos mowil ze po lifcie wersje z automatyczna przekladnia maja 125km a wersje z manualem 122Km. Zgoda ale nie do 2001roku. Do konca tego roku wersje z manualem mialy rowniez moc 125KM jak i 122KM :rolleyes:
Koledzy podpowiedzieli mi ze w wersji 122km sa 2 sondy lambda a w wersji 125KM jest jedna z racji innych wymogow czystosci spalin...
Jesli to jest prawda to jest tak zawsze?? Po tym mozna sprawdzic czy dane autko jest w danej wersji mocowej ??
Co do tych sond to moglby mi ktos dokladnie powiedziec gdzie one powinny sie znajdowac :?: Jedna za lacznikiem elastycznym na bank a przykladowo druga :?:
Przegladalem przed chwilka manuale do carismay i z nich wynika ze jedna lambda jest tam gdzie napisalem...a druga?? Nic o niej nie pisza :?
Sprawdzajac sobie przed chwilka sondy znalazlem jedna zaraz za elastycznym lacznikiem przed katalizatorem. Za katalizatorem nie ma jej. Natomiast czy jest jakas przed ta sonda gdzie w w yzszych partiach nie mam pojecia bo jest oslonka :?
Prosze pomozcie mi dojsc do tego... :)
pozdrawiam serdecznie i z gory dziekuje :)
Ayeee!!
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 22-12-2008, 23:16
Szukaj w supplemencie 2000 INTAKE AND EXHAUST, podrozdział EXHAUST PIPE AND MAIN MUFFLER, strona 15-10, pierwszy wydech jest od GDI Lambda ma nr 2 (oxygen sensor (rear))
Robisz tyle szumu o te 3KM, jakby to było z 30KM. :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Robert
Auto: Mitsu
Wysłany: 22-12-2008, 23:21
wichura1 napisał/a:
poprostu chcialem wiedziec :) jaki mam silnik :)
tylko tyle :oops: :)
Ale wracajac ja wiem gdzie lezy ta sonda..ale pytalem gdzie moze lezec druga :P
a tutaj jest pokazana tylko jedna...
Nie wierze ze kupujac nie sprawdzales jaka ma moc Twoja Cari. Sam podajesz 100km.... :P
Poprostu fajnie jest wiedziec czym sie jezdzi :)
Ayeee!!
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 23-12-2008, 00:22
Jesli masz model z 2000roku to prawdopodobnie masz wersje 125KM.
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 23-12-2008, 01:07
Robert napisał/a:
wichura1 napisał/a:
Mam w papierach 74kW (100,6KM) u mnie różnica jest spora bo to 10KM. Ty sam mówisz że masz 125KM. Lambda, którą pokazałem, to jest ta której nie ma w wersji z 1 Lambdą. pierwsza jest w kolektorze wydechowym. Co do silnika, to jest identyczny, po prostu na wydechu zdychają 3 KM.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 23-12-2008, 14:39
Ja myślę że te 3KM różnicy wynika z tego że gdy masz drugą korygująca lambdę w wydechu wpiętą do kompa (ECU) to jej pomiary są używane do korekty sterowania silnikiem i stąd ECU ciut inaczej dawkuje paliwo itp. rzeczy a przez to spaliny są ciut czyściejsze i spełniają wyższą normę jednak moc jest też przez to ciut niższa. Ot i cala filozofia. :P
Bartek `saphire` Siębab
Robert
Auto: Mitsu
Wysłany: 23-12-2008, 15:31
Jeszcze tak zeby sprostowac jedna sonda lambda jest wpieta zaraz za tym kolektorem
http://www.detali.ru/cat/...UcRPvU5MMYy2cU=
a druga tutaj :?: (podpisana nr 2) zaraz za elastycznym lacznikiem??
http://www.detali.ru/cat/...0wM0dMyLWQqY/g=
Ayeee!!
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 23-12-2008, 18:46
Jedna sonde masz zaraz za kolektorem wydechowym w okolicach tej zaslonki (widzisz ja gdy otworzysz maske) a druga masz przed katalizatorem (z reszta mowiles juz o niej)
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 23-12-2008, 23:16
Na tym drugim schemacie, który pokazałeś: http://www.detali.ru/cat/...0wM0dMyLWQqY/g= są obydwie lambdy REF 16-410 (1) i REF 16-410 (2) przed i za katalizatorem. Numer 16-410 to odsyłacz do numeru innego schematu. na tym obrazku masz dokładne umiejscowienie:
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 25-12-2008, 01:19
Właśnie 1 lambda 125KM do 02.99r po 2lambdy 122KM :mrgreen:
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 25-12-2008, 01:25
SHARK1979 napisał/a:
do konca 2000roku byly produkowane wersje 125KM a od mniej wiecej srodka jakos 2000r byly wersje 122Km. Wiec sie zazebialy :wink:
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
SHARK1979
Wysłany: 25-12-2008, 01:26
Ale ilość lambd miała znaczenie przy mocy-zgodzisz się prawda :?: :wink:
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 25-12-2008, 01:40
tak jest :) Tu masz 120% racje :)
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 25-12-2008, 12:56
Mam nadzieję, że obrazek podany w tym temacie :arrow: http://forum.mitsumaniaki...p=397583#397583 wyklaruje ci temat :)
Colt CA0 1.3 GLi `95
Robert
Auto: Mitsu
Wysłany: 25-12-2008, 14:06
Jeszcze raz wielkie dzieki londolut, :!: :!: :!:
Ayeee!!
