[Cari 1.9TD] zegar, godzina i irytujacy problem... |
pan_michal
Auto: Carisma, 1.9 TD sedan, 99/00
Wysłany: 22-12-2008, 20:49 [Cari 1.9TD] zegar, godzina i irytujacy problem...
napisze od razu, problem polega na tym, ze moj zegar jest ustawiony + 1h wiecej niz jest obecnie. pewnie sie zastanawiacie o co mi chodzi i gdzie mam problem? otoz teoretycznie zegar ustawiam przyciskami H i M i wszystko powinno byc ok jednak gdy wylaczam stacyjke czasem na kilka sekund, czasem na dluzej to zegar sie znow cofa to tej godziny +1h. Czy ktorys z forumowiczow mial moze taki "glupi" problem?
powinienem tutaj zaznaczyc, ze samochod zostal w te wakacje sprowadzony z Belgii, rok 99/20 sedan, radio jest firmowe CD/
od razu zapytam jak moge sprawdzic czy mam komputer w aucie? jak narazie wiem ze pokazuje mi temperature
Pozdrawiam! |
barthez2183
Mitsumaniak 01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Pomógł: 20 razy Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 407 Skąd: NML
Wysłany: 22-12-2008, 21:00
A radio Ci sie nie przestawia jak wyłączysz stacyjkę?
[ Dodano: 22-12-2008, 21:04 ]
pan_michal,przeczytaj to,moze Ci pomoże. http://forum.mitsumaniaki...ghlight=zegarek |
_________________ Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
pan_michal
Wysłany: 22-12-2008, 21:11
barthez2183 dzieki za link i cos pogrzebie tam. ze stacjami wszystko jest ok, tylko zegar cos szwankuje.
oo! tak mi sie przypomnialo, po tym jak zapale samochod i ruszam w droge to... slysze takie piip piip (dwa razy lub trzy ). czasem jest to po minucie a czasem po trzech, co to moze byc? |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 22-12-2008, 23:30
| pan_michal napisał/a: | slysze takie piip piip (dwa razy lub trzy ). czasem jest to po minucie a czasem po trzech, co to moze byc? |
o tym też gdzies było napisane na forum. To ostrzezenie, ze moze byc slisko itp. Nie pamietam przy jakiej temp to pika, ale cos koło zera. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 22-12-2008, 23:50
| Jak pika, to oznacza, że temperatura spadła albo do +3 albo do 0 stopni, w zależności od Carismy. Taka informacja, że może być ślisko na drodze. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
pan_michal
Wysłany: 23-12-2008, 00:35
i tylko tyle? takie jasne odpowiedzi są najlepsze dziekuje za wyjasnienie tego pipania, jak patrze na temp to rzeczywiscie jest te 3 stopnie jak pipa |
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2008 Posty: 334 Skąd: Rogoźnik
Wysłany: 23-12-2008, 15:56
Godzina ci się sama ustawia bo masz pewnie ustawione, że ci się sama ustawia z RDS-u.
Aby ci się tak nie działo, wyłącz radio i załącz je z wciśniętym przyciskiem "4" i po problemie.
Wówczas sam ustawisz sobie godzinę jaką będziesz chciał i tak już zostanie. |
adbe1 [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2008, 14:38
| Kris1980_147 napisał/a: | Godzina ci się sama ustawia bo masz pewnie ustawione, że ci się sama ustawia z RDS-u.
Czytam i nie kumam...chyba to lepiej jak zegar sam się ustawia z RDS-u niż ręcznie kombinować ze zmianą czasu - no chyba że mieszkasz w innej strefie czasowej niż nasza w Polsce...wiele bym dał aby wszystkie moje zegarki w aucie, komórce, domu, kompie ustawiały się samoczynnie i dokładnie same:) |
Kris1980_147
Wysłany: 28-12-2008, 21:18
Tak ale jeśli na stacji którą słuchasz nie przestawili jeszcze czasu na zimowy to masz zamiast np. 7:42 - 8:42, tak więc godzinę do przodu
A poza tym wcale ten ich sygnał RDS, dotyczący godziny nie jest taki dokładny. Czasami okłamuje nawet o 4 minuty. Więc co tu mówić o dokładności co do minuty/sekundy. |
