Alpine CDA-9884 vs. Clarion DXZ 588!! |
Jeremy79
Auto: KIA Carnival 2.9 CRDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lut 2006 Posty: 100 Skąd: Sanok
Wysłany: 23-12-2008, 11:04 Alpine CDA-9884 vs. Clarion DXZ 588!!
Witam!
Jak w temacie. Zastanawiam się, nad tymi dwoma radyjkami Alpine CDA-9884 i Clarion DXZ 588.
Radyjko będzie grało albo z Helix Dark Blue 62 lub Power Bass S-6C.
Które wybrać? Interesuje mnie ciepłe brzmienie, wyrazisty wokal, dźwięk taki jakie dawały (dają dalej) dobre wzmacniacze stereo z początku lat 90.
Czy ww. radyjka "uciągną" Helix'y lub PB? Czy lepiej dorzucić jakiś wzmacniacz 2 kanałowy np 2 x 65 RMS np taki HELIXA: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=513878574 |
_________________ Space Wagon 2,4 GDI 99'
Galant Kombi Sport Edition 2,4 GDI 99'
Carisma Elegance 1,8 GDI 99',
Carisma GLS 1,8 96' |
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 23-12-2008, 13:18
Jeżeli już to Alpine. Clariona szukałbym z wyższych serii zaczynających się od 7x.
Poza tym Alpine ma szersze spektrum dźwięku podlegające korekcji użytkownika. Dodatkowo wyjścia 4V a nie 2V jak w tym Clarionku.
Osobiście polecam dodatkową końcówkę mocy, przynajmniej zachowasz w/w regulację dźwięku czego nie można zrobić na wyjściach HI OUT.
Co do zestawów przetworników...nie słyszałem, nie powiem. |
Banolito
Auto: MITSUBISHI GALANT
Wysłany: 23-12-2008, 13:25
| Jeremy79 napisał/a: | | Alpine CDA-9884 i Clarion DXZ 588. |
miałem Clariona i nie byłem zadowolony teraz mam alpine i jestem bardzo zadowolony gra pod głośnikami Helix i jest świetny.
| Jeremy79 napisał/a: | | Helix Dark Blue 62 lub Power Bass S-6C. |
co do tej wersji Helixa to jest marna poszukaj czegoś lepszego Dark Blue to najsłabsza półka lepiej dołożyć do droszej wersji i wtedy naprawdę bardzo dobrze gra |
_________________ http://www.elan-vital.com.pl/
1grzecho
Auto: carisma 1.9td 99r EXE
Wysłany: 23-12-2008, 14:33
| Jeremy79 napisał/a: | | Zastanawiam się, nad tymi dwoma radyjkami Alpine CDA-9884 i Clarion DXZ 588. |
Mam tą ALPINE CDA-9884R od 2tygodni i jestem bardzo zadowolony! Radyjko napędza Helixy DB 6.21 i gra to bardzo ładnie! polecam ten zestawik! |
Jeremy79
Wysłany: 23-12-2008, 15:26
| 1grzecho napisał/a: | Mam tą ALPINE CDA-9884R od 2tygodni i jestem bardzo zadowolony! Radyjko napędza Helixy DB 6.21 i gra to bardzo ładnie! polecam ten zestawik! |
Rozumiem, że bez żadnej "pomocy"? Nie wiem właśnie czy warto jeszcze wydawać około 400 zł na wzmacniacz. Bo jeśli taki zestawik ładnie śmiga, to chyba lepiej wydać te pieniążki na porządną matę do drzwi. |
1grzecho
Wysłany: 23-12-2008, 15:57
| Jeremy79 tak mam ten zestaw bez wzmaka i gra całkiem przyzwoicie! co do mat do wytłumiania drzwi to oszczędniej jest zakupić taśme dekarską w castoramie na przykład soudala, inią wytlumić całe drzwi, taki koszt to 100 zł. A wzmak zawsze można zakupić z czasem |
Serek
Wysłany: 23-12-2008, 17:50
| Jeremy79 napisał/a: | | Rozumiem, że bez żadnej "pomocy"? Nie wiem właśnie czy warto jeszcze wydawać około 400 zł na wzmacniacz. Bo jeśli taki zestawik ładnie śmiga, to chyba lepiej wydać te pieniążki na porządną matę do drzwi. |
| 1grzecho napisał/a: | | Jeremy79 tak mam ten zestaw bez wzmaka i gra całkiem przyzwoicie! co do mat do wytłumiania drzwi to oszczędniej jest zakupić taśme dekarską w castoramie na przykład soudala, inią wytlumić całe drzwi, taki koszt to 100 zł. A wzmak zawsze można zakupić z czasem. |
Tak, ale to wciąż tymczasowe rozwiązanie. Nie odczujesz różnicy pomiędzy kombinacją A i B czy nawet C jeżeli nie zamkniesz systemu zewnętrzną końcówką mocy. Tracisz potencjał zawarty w elementach, które wybierasz. Ale to Twój wybór. |
Jeremy79
Wysłany: 23-12-2008, 19:39
| Serek napisał/a: | | Tak, ale to wciąż tymczasowe rozwiązanie. Nie odczujesz różnicy pomiędzy kombinacją A i B czy nawet C jeżeli nie zamkniesz systemu zewnętrzną końcówką mocy. Tracisz potencjał zawarty w elementach, które wybierasz. Ale to Twój wybór. |
Ok, to w takim razie co proponujesz do zestawu PB + alpine 9884? Może Dimension Glow 4075 |
Serek
Wysłany: 24-12-2008, 14:39
Mam wrażenie, że komplet który złożyłeś nie zagra naturalnie. Ani Alpine ani PB nie grają swobodnie. Są to raczej produkty "energiczne" choć bez przesady. Grają wyraźnie, faworyzując lekko dolne i wyzsze rejestry. Tak, myślę że GLOW tutj pasuje.
Tylko czy o takie brzmienie Tobie chodziło? |
leser [Usunięty]
Wysłany: 24-12-2008, 15:08
Tak jak pisał Serek, wzmacniacz zawsze poprawi sytuację,
zwiększy kontrolę, dynamikę, ogólnie pojętą jakość w stosunku
do wbudowanej końcówki mocy.
Co do wyboru systemu budżetowego,
jak sama nazwa wskazuje PowerBass s6c dostarczy więcej bassu niż Db62,
ale czy o to chodzi, s6-c to wyrób z bardzo nieprzyjemnym tweeterem,
de facto męczy słuchacza po kilku minutach grania...
sadzę, ze warto pomyślec o innym alternatywnym rozwiązaniu
PS glow i CDA to przyzwoite wyroby na początek zabawy z CA,
żeby nie zepsuć efektu starannie dobierz system przedni, dobrze go zamontuj,
i sądzę, ze będziesz usatysfakcjonowany
możesz pomyśleć o wmzaku 4 kanałowym... z czasem jak apetyt urośnie
pod tylne kanały w mostek podepniesz suba, ale nie wszystko na raz... sam zobaczysz
jak to wciąga |
1grzecho
Wysłany: 28-12-2008, 23:14
leser, mam pytanie do Ciebie albo innego fachura | leser napisał/a: | | wzmacniacz zawsze poprawi sytuację |
sądzisz że moje głośniki Helix db 62.1 zagrają lepiej pod wzmacniaczem niz pod samym radiem ALPINE CDA-9884R? pisze tu o wzmacniaczu SIGNAT ROC 1, którego odbiore za 2tygodnie. lepiej go będzie zmostkować czy 50warów RMS wystarczy na helixy? |
Serek
Wysłany: 30-12-2008, 14:31
Zdecydowanie lepiej.
1. wzmacniacz wygrzany, wysterowany, na "tłustych" przewodach
2. nie mostkuj, zwiększasz THD (zniekształcenia)
3. skuteczność ok.90 dB więc po co więcej niż RMS (sugerowane przez produc. Helix)? |
