Przesunięty przez: akbi
24-12-2008, 09:02
co znajduje się pod lewym przednim fotelem
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
  Wysłany: 23-12-2008, 22:56   co znajduje się pod lewym przednim fotelem
moje pytanie jest takie jak w temacie czyli co może się znajdować pod przednim fotelem w cari 1.9 td. skąd to pytanie mianowicie podczas gruntownego porządkowania samochodu natknąłem się na wiązkę elektryczną pod lewym fotelem . jak go przesunąłem na maxa do przodu znalazłem wycięte miejsce w tapicerce i dwa otwory wykonane fabrycznie. początkowo myślałem że wspomniana wiązka może jest od podgrzewania fotela i zacząłem szukać z prawej strony ale nic z tego. może ktoś z was ma tam coś zamocowane i podpowie mi co tam powinno być z góry dziękuję
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 24-12-2008, 08:16
Stein napisał/a:
może wspomniana wiązka pochodzi od airbaga? u mnie w space starze w siedzeniu kierowcy i pasażera jest airbag ale kabelkom pod siedzeniom się nigdy nie przyglądałem
raczej nie, bo wtedy by miał kable również pod siedzeniem pasażera. Chyba że ktoś wcześniej wymieniał ten fotel i wstawił bez poduszki bocznej.
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 28-12-2008, 17:21
od airbagu raczej nie jest to ponieważ w moim są tylko dwa, od podgrzewanych siedzeń też nie bo wiązki są w tunelu a tam jest miejsce jakby tam coś fabrycznie było przykręcone tylko że akurat w wyposażeniu mojego pojazdu tego nie uwzględniono.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
carisek
Auto: mitsubishi Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 28-12-2008, 17:58
hej ja mam tam takie żółte grzałki i przewód podpiety do tego ale nie mam zadnego przycisku do podgrzewania foteli
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 28-12-2008, 18:42
a to nie jest jakas masa, lub przewod do kontrolki zapietych/niezapietych pasow bezpieczenstwa :?:
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 29-12-2008, 23:52
jeśli chodzi o kontrolkę zapiętych/niezapiętych pasów to akurat z tego co wiem to nie występuje takowa. nie ma to nie ma ale z czystej ciekawości człowiek pyta bo może to jakaś fajna rzecz która się przydaje w eksploatacji.
[ Dodano: 30-12-2008, 00:02 ]
carisek dałbyś jakieś foto to może coś skojarzę.
ルブリン
Danlight
Wysłany: 30-12-2008, 09:30
wedlug mnie to jest do airbagu poniewaz wyciagalem fotel w mojej cari 1.9TD i odlaczylem wtyczke no ten kabel co mowicie i po ponownym wlaczeniu gdzy przekrecam zaplon swieci mi kontrolka od airbagu czyli SRS ;)
aha myslalem ze kontrolka zgasnie gdy podlacze spowrotem ale nie gasnie jedynie jest jechac na kompa i usunac blad...
aha no i zapomnial bym w moich fotelach przednich po sciagnieciu tapicerki sa poduszki powietrzne po bokach wiec to na bank od airbagu kable
pozdrawiam
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 30-12-2008, 11:15
Dla przypomnienia airbag odłączamy na odpiętym aku, bo błędy usuwa się w ASO. :|
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 30-12-2008, 12:30
Jeżeli wiązka jest w żółtym peszlu to jest to okablowanie airbagu. Jeżeli szara wiązka, to jest ona od ogrzewania fotela. Rozdziela się w jednym miejscu i wchodzi w oparcie i w siedzisko, gdyż obydwa te elementy są podgrzewane.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 31-12-2008, 17:22
wiązka jest w żółtym peszlu i jest tylko po lewej stronie i nie jest do niczego podłączona.ponadto u mnie są tylko dwie poduszki jedna w kierownicy druga dla pasażera. :?
ルブリン
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 01-01-2009, 21:41
Widać ktoś zmieniał fotel, albo masz oporniki zamiast bocznych poduszek, po jakimś wypadku.
