[EA3W 2.4] Pompa paliwa? - szum pod tylną kanapą
BARTWERK
  Wysłany: 18-12-2008, 22:20   [EA3W 2.4] Pompa paliwa? - szum pod tylną kanapą
Na wolnych obrotach słychać szum. Proporcjonalnie do wzrostu obrotów silnika :arrow: szum słabnie.
Czy powodem głośnej pracy pompy może być zapchany filtr paliwa?
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 23-12-2008, 19:56
witam.
ja w oplu astrze tak mialem ze wlasnie pompa wyla, to takie bzyczenie bylo (bardzo wkurzajace) a nie dlawi Ci sie jak jedziesz czy cos? bo jak pompa paliwa zaczyna wyc to juz nie wesolo. pompe masz pod tylnim fotelem
Był EA2A '98
miziek
Wysłany: 23-12-2008, 23:52
Matik608, zapomniales dodac ze w baku ;>
tak slyszalem gdies tu na forum
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 24-12-2008, 11:22
no w baku w baku ma sie rozumiec :D ale sciagasz tylna kanape i tam masz śrubki, jest pompa( jak dobrze pamietam po stronie pasazera) a bardziej od strony kierowcy jest pokrywa pod ktora jest ten caly plywak co pokazuje ile paliwa jest na wskazniku.
tylko czy w galu jest jedna pompa czy dwie?? bo w oplu mialem jedna przy samym wlewie a druga podobno gdzies w zbiorniku glebiej( nie pod fotelami)
Był EA2A '98
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 24-12-2008, 15:26
Podłączę się pod ten temat, bo też tyczy się baku. U Was też słychać tak bardzo plumkanie paliwa na sporych dziurach, albo przy mocniejszym hamowaniu?
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 24-12-2008, 16:24
seir, u mnie nic nie slychac, nigdy nie slyszalem zeby cos chlupalo w zbiorniku..
ale moze w 2.5 jest inny bak.
a masz pod fotelem z tylu te wykladziny?
Był EA2A '98
miziek
Wysłany: 24-12-2008, 16:25
u mnie tez nic nie chlumka :D
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 24-12-2008, 21:13
Za fotelami są, ale nie wiem co się dzieje pod fotelami. Co ciekawe wcześniej była cisza, teraz tak głośniej słychać. Szczególnie przy pełnym baku...
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 24-12-2008, 22:24
no ja mowie pod kanapa z tylu jak sciagniesz dol kanapy.
a to napewno w baku bulgocze?
Był EA2A '98
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 24-12-2008, 23:18
W innym miejscu nie ma takich mas płynów :) To raczej bak i co dziwne wcześniej była cisza, teraz cichutko plumka...
BARTWERK
Wysłany: 27-12-2008, 11:10
Nie przerywa , nie plumka i nie wyje tylko to szumi. :biggrin:
Może powrót szumi ma ktoś tak :?:
P.S.
Seir, może masz wodę w progach :arrow: zrób otwory :mrgreen:
arsiser
Auto: Galant VI 2.5 V6 Kombi
Wysłany: 30-10-2014, 21:48
Podepne sie , szukałem info ale nie znalazłem
U mnie słychać pompę jak wciskam gaz
A jak wcisnę konkret z przyciskiem kickdown to już jest bardzo głośna jakbym miał tornado w baku
Silnik 2.5 v6 automat
Czy to wina starej kończącej sie pompy ?
To mój pierwszy gal i nie wiem czy tak ma być?
[ Dodano: 16-11-2014, 13:02 ]
nikt się nie wypowie ???
