Zamknięty przez: Kmer 16-10-2009, 18:35 |
proszę o ocene galanta |
mateunia20
Auto: galant
Wysłany: 30-12-2008, 20:45 proszę o ocene galanta
Witam znalazłem tego Galanta ale piszą że się sprzęgło ślizga jeśli dobrze przetłumaczyłem na Polski. Ile kosztuje wymiana sprzęgła?? tylko żeby to nie było jakieś takie najtańsze żeby ładne lata posłużyło. Czy dużo jest pracy czy problemów z jego wymianą??
czy ten model z tego roku ma już poprawione hamulce tzn czy jest po lifcie??
dzięki wielkie za porady.
http://suchen.mobile.de/f...pl&pageNumber=1 |
pawliku
Forumowicz Mitasubishi :D
Auto: za dużo :P
Pomógł: 10 razy Dołączył: 26 Kwi 2008 Posty: 3165 Skąd: Zabrze
Wysłany: 30-12-2008, 20:49
| mateunia20 napisał/a: | | czy jest po lifcie?? | ten jest jeszcze przed liftem, bo lift przeprowadzono w 1999r. |
_________________ Mitsubishi Colt C58A GTi 1990r ---- Był
Mitsubishi Lancer C66A 1992r ---- Jest i będzie
Mitsubishi Lancer C62A 1991r ---- Dawca
Mitsubishi Colt CJ1A 1998r ---- Nowy nabytek z Klimą
Mitsubishi Mirage 1,5 1992r ---- Kolejny nowy nabytek |
mateunia20
Auto: galant
Wysłany: 30-12-2008, 20:50
| bardzo słabe są hamulce w tych galantach?? |
pawliku
Auto: za dużo :P
Wysłany: 30-12-2008, 20:59
| mateunia20 napisał/a: | | bardzo słabe są hamulce w tych galantach?? | co do hamulców to przed liftem były gorsze jednotłoczkowe i niby strasznie hamowały w porównaniu do hamulców dwutłotczkowych po lifcie |
Janusz 58
Mitsumaniak SIGMA & 3000GT
Auto: mitsubishi sigma 96, 3000GT 92
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 79 Skąd: Polska
Wysłany: 30-12-2008, 21:14
Co do hamulców potwierdzam ich słabość,natomiast co do wymiany sprzęgła to nie są duże koszty,ani pracochłonność,wszystko zależy co jest powodem ślizgania...może być zjechana tarcza sprzęgła,może być również łożysko oporowe.Piszesz,że tak odczytałeś jeśli to jest ślizganie to myślę..., że w kwocie 500-750zł razem z częściami i wymiana zmieścić się,ale to wszystko pod warunkiem,że to tak wygląda i tak jest jak przetłumaczyłeś,bo może być inny problem trudności z wrzucaniem biegów tzw.haczenie i wtedy to jest problem ze skrzynią
i wtedy koszty będą większe - rosną,pozdrawiam |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 30-12-2008, 21:34
| Hamulce przed liftem jak sa zadbane to dobrze hamuja. Ale jest problem np z wyhamowaniem z 200 km/h bo tarcze sie przegrzewaja. Tu tkwi problem |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
lukpaw
Auto: Galant EA2A 1997 LPG Vialle
Wysłany: 30-12-2008, 21:46
| rok temu wymieniane bylo sprzeglo u mnie wraz z dociskiem itd koszt ok 1000 zl, a hamulce nie jest tak zle ja mam z z przodu i tylu lukasa no i hamuje bez problemu moze dlatego ze mam troche oleju w glowie i nie jezdze po 200 km a przy predkosci do 140-160 nie jest to problem |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 30-12-2008, 22:24
Wydaje mi się,że jednak ma poprawione hamulce.
Zacisk jest duży.(albo mi się wydaje) |
pawliku
Auto: za dużo :P
Wysłany: 30-12-2008, 22:33
wersje po lifcie miały też zmienione tarcze. Jak sie nie myle to po lifcie były grubsze |
mateunia20
Auto: galant
Wysłany: 31-12-2008, 08:24
| znajomy co dobrze zna niemiecki ma zadzwonić i wypytać się o wszystko więc później napiszę co jest na prawdę z tym sprzęgłem i czy są jakieś inna wady. dziękuje za opinie. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 31-12-2008, 08:57
| pawliku napisał/a: | | Jak sie nie myle to po lifcie były grubsze |
Większe z 256mm na 276mm
[ Dodano: 31-12-2008, 08:59 ]
| pawliku napisał/a: | | bo lift przeprowadzono w 1999r. |
Od-IX-98r |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
shinai
Auto: , Galant 2,5 V6 sport
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-01-2009, 18:09
hmm ja mam gala z 1998 buda jest z przed liftu a hamulce mam 2 tłoczkowe i tarcze wieksze |
_________________ Wake up and drive - Mitsubishi
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 01-01-2009, 20:14
| shinai napisał/a: | hmm ja mam gala z 1998 buda jest z przed liftu a hamulce mam 2 tłoczkowe i tarcze wieksze |
A ja maskę po liftową. No cóż czego się nie robi dla samochodu.....
Szkoda tylko że jak ktoś przerabia auto to zaczyna ale nie kończy roboty.... |
shinai
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-01-2009, 21:23
| Nie zrozumialeś mnie nic nie było zmieniane taki został wyprodukowany. Auto posiada historie serwisową i nie ma żadnej wzmianki, |
