zdejmowanie kół
sebastianP
  Wysłany: 30-12-2008, 21:13   zdejmowanie kół
pozdrawiam serdecznie na wstępie i już opisuję problem,jest dośc prozaiczny,w moim miśku mam alufelgi z hyunadai-a jednak z jakiegoś powodu mimo odkręcenia wszystkich czterech śrub nie mogę zdiąc koła (żadnego!!!), nie mam pojęcia dlaczego,niedawno mechanik wymieniał mi wszystkie klocki itp. więc zdięcie kół musi byc możliwe,trochę głupio pytac o taką "prostą" rzecz mechanika (może zdioł koła wykorzystując ściągacz do łożysk,może jest tam jakiś trik,a może to kwestia ciasnych felg) nie mam pomysłu,bo to pierwszy taki przypadek mnie spotkał,pozdrawiam i proszę o jakąś podpowiedz. :roll:
hayabusa
Wysłany: 01-01-2009, 16:01
pieprznij młotem przez deske powinno pomóc sie przykleiły po prostu
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 01-01-2009, 16:07
sebastianP napisał/a:
Chyba , a nawet na pewno masz nie ten wymiar ET?
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
friendly admin
Wysłany: 01-01-2009, 18:15
ET akurat nie ma tu nic do gadania - prędzej średnica pierścienia centrunącego....
HMC ma identyczne wymiary piast co Mitsu, więc raczej jest to problem zapieczenia felg na piastach..... deska młotek tak >2kg. Niutnąć przez dechę daleko od środka - musi odpuścić
[ Dodano: 01-01-2009, 18:17 ]
Sposób nr 2 - norma w Fordzie szwagra - luzuję śruby o 2 obroty i każę przejechać 100 m wężykiem - też odpuszczają ;)
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 01-01-2009, 18:24
Bartek napisał/a:
Dokladnie :!: To miałam na myśli, a wpisałam co innego. :oops: Nie dziw się że to po sylwku :)
pozdrawiam
Renata
EA5W
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Wysłany: 01-01-2009, 20:20
Ostatnio też jak poluzowałem śruby to się okazało że się zapiekło :? . Zamiast jeżdżenia wężykiem opuściłem nieco podnośnik żeby koło dotykało podłoża i po prostu naciskałem nogą na górną cześć opony tak żeby się samochód bujnął parę razy i też puściło :) . Po udanej operacji dobrze posmarować miejsca styku koła z piastą pastą miedziową. Powodzenia.
Kuba
friendly admin
Wysłany: 01-01-2009, 21:24
Po Fordzie skakaliśmy pół godziny stojącym na glebie wogóle bez podnośnika i NIC - dopiero dynamiczne obciążenia 1600 kg masy dały skutek ;)
