wymiana immobilaisera |
t600k
Nowy Forumowicz DORO
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 20-12-2008, 11:05 wymiana immobilaisera
witam
Niedawno pani rozbiła mi auto i jakoś tak zostało mi ono na częsci.kupiłem drugą carisme identyczną.w nowej niestety mam tylko jedn kluczyk , w poprzedniej były dwa.Domontowałem sobie sterownik c.z i klucyki nie są problemem.Problemem jest posiadanie teraz tylko jednego czyjnika do immo.Moje pytanie brzmi czy z poprzedniego auta moge przemontować całość immo tak aby mieć dwa czujniki do kluczyków.Jak to zrobić i gdzie jest przy kierownicy czujnik?
A przed chwilą auwarzyłem jeszcze jedną rzecz.po stronie kierowcy na desce prawie tam gdzie najczęściej się przykleja naklejke z nr. rejestracyjnym jest jakieś takie małe oczko plastikowe i chyba jakiś czujnik.co to jest??
http://www.fotosik.pl/pok...8b28f06f58.html
http://www.fotosik.pl/pok...98c054a185.html
zauważyłem że w poprzedniej tez to miałem. |
_________________ Czerwone szybkie niskie 1.8-troche mu tyłu brakuje
obecnie srebrne 1.8 też fajne-poszło do innych
Został garaż części -oddam wszystko hurtowo |
| Ostatnio zmieniony przez t600k 21-12-2008, 23:10, w całości zmieniany 1 raz |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 20-12-2008, 11:34
Jeśli chodzi o immo to trzeba przerzucić tylko komputer, ale wtedy nie będzie Ci pasował kluczyk mechanicznie, więc konieczne jest również przerzucenie stacyjki.
| t600k napisał/a: | | est jakieś takie małe oczko plastikowe i |
Myślę, że fota wiele pomoże, żeby Tobie pomóc |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 391 Skąd: pomorze
Wysłany: 20-12-2008, 13:50
| U mnie jest to antena do GPS, poczatkowo nie mogłem odgadnąć co to. Okragłe, przyklejone do szyby od środka z odchodzącym kabelkiem.Znalazłem końcówke kabla i pasuje ona do GPS. Zreszta takie anteny jak moja są już teraz w sprzedaży.Pozdr. |
t600k
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 21-12-2008, 23:12
może podciągne temat.dodałem zdjęcie z pytaniem co to.
Może ktoś ma odpowiedz nt immo. |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3444 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-12-2008, 00:54
| wichura1, a jaki to ma cel? Co ta informacja daje sterownikowi? |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
wichura1
Wysłany: 22-12-2008, 09:54
Szczerze mówiąc, mam tylko podejrzenia w tej sprawie. Klimatronic ma 3 czujniki:
- temperatury wewnątrz
- temperatury na zewnątrz
- czujnik intensywności nasłonecznienia
Podejrzewam, że w bardzo słoneczny dzień przy ustawieniu klimy na "auto" sterownik zwiększa obroty wentylatora i kieruje dużą część schłodzonego powietrza na przednią szybę co jest bardziej energochłonne, ale łatwiej utrzymać zadaną temperaturę we wnętrzu. Jak ci wiadomo wszystkie nawiewy w trybie "auto", (oprócz kratek wylotowych) przełącza sterownik. Nie jestem pewien w 100% bo mam "klimatronica" dopiero od września. |
t600k
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 30-12-2008, 21:23
Podciągne temat.
Może ktoś wie jak wygląda sprawa z immo.Czy "baza" dla czujnika znajdującego sie w kluczyku jest w stacyjce?Czy istnieje możliwośc zamienienia immo z innego auta?Nie interesuje mnie wymiana kluczyków jako grotów ponieważ mam pilota razem z kluczykiem i dorobie sobie groty.Chodzi wyłącznie o immo.
dzieki za odpowiedzi. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 31-12-2008, 10:29
t600k, Immo to trzy elementy: 1. Transponder (kość) w kluczyku, 2. Czytnik kodu immo (ring wokół stacyjki) 3. Komputer z zaprogramowanym kodem takim samym jak w transponderze w kluczu.
I teraz aby to wszystko działało, komputer musi odpowiadać kości w kluczu. |
Adam 00302/KMM |
t600k
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 31-12-2008, 14:37
| ok dziekuje właśnie takiej odpowiedzi szukałem.Widze że nie powinno być problemów z zaadaptowaniem tych elementów z mojego drugiego samochodu. |
leser [Usunięty]
Wysłany: 31-12-2008, 17:31
| Adaho_krak napisał/a: | t600k, Immo to trzy elementy: 1. Transponder (kość) w kluczyku, 2. Czytnik kodu immo (ring wokół stacyjki) 3. Komputer z zaprogramowanym kodem takim samym jak w transponderze w kluczu.
czterech, jeszcze moduł immo podpinany do komputera,
czerwona skrzyneczka z napisem cartronic bosch
w starszych carismach gdzieś w okolicy lewej nogi kierowcy |
Geloo_Jedi [Usunięty]
Wysłany: 02-01-2009, 00:50
| leser napisał/a: | | Adaho_krak napisał/a: | t600k, Immo to trzy elementy: 1. Transponder (kość) w kluczyku, 2. Czytnik kodu immo (ring wokół stacyjki) 3. Komputer z zaprogramowanym kodem takim samym jak w transponderze w kluczu.
leser, nr 4 i nr 3 to to samo. Czyli są 3 elementy. |
leser [Usunięty]
Wysłany: 02-01-2009, 12:52
| Geloo_Jedi napisał/a: | | leser, nr 4 i nr 3 to to samo. Czyli są 3 elementy. |
przez komputer zrozumiałem ecu, stąd nieścisłość |
mnap86 [Usunięty]
Wysłany: 15-01-2009, 00:47
| Czyli ecu moze byc z innego auta a kluczyk i immobox z innego? Czy cos na opak zrozumialem? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 15-01-2009, 10:37
| mnap86 napisał/a: | | Czyli ecu moze byc z innego auta a kluczyk i immobox z innego? Czy cos na opak zrozumialem? |
Dobrze zrozumiałeś. Lecz to nie dotyczy wszystkich samochodów, w niektórych modelach immobox jest zintegrowany z ECU. |
Adam 00302/KMM |
