Zamknięty przez: Kmer
16-10-2009, 18:34
opinia o Galancie
konwen
Auto: Mitsubishi galant 2.0 GLX 16V
Wysłany: 30-12-2008, 13:24   opinia o Galancie
Witam wszystkich maniaków galanta :)
Chciałbym się doradzić was i prosił bym o opinie o tym galancie:
http://www.allegro.pl/ite...ejestrowan.html
Ostatnio zmieniony przez konwen 30-12-2008, 18:37, w całości zmieniany 2 razy
Forest
Wysłany: 30-12-2008, 16:48
Generalnie to cieżko coś zobaczyć. Wydaje mi się że lewy tylny błotnik mógł być malowany. Różni się troszkę odcieniem od drzwi.......Poza tym w bagażniku z lewej strony cały boczek ma inny kolor......więc zastanawiam się czy kiedyś nie dostał w ten błotnik........
niżej zdjęcie bagażnika:
Po lewej inny jest kolor. To samo widać na zdjęciu z butlą gazową.....Poza tym ktoś bardzo go skaleczył wlewem gazu.......na 100% tutaj zacznie rdzewieć.
A poza tym małym mankamentem jest ok. Szkoda tylko że zdjęcia komory silnika nie ma :(
konwen
Wysłany: 30-12-2008, 18:36
Dzięki za pomoc. Na pewno zwrócę uwagę na te elementy.
Dziękuje za pomoc i czekam na następne wskazówki :)
Ps też ciekawi mnie jak wygląda silniczek :(
Mitsubishi Galant 2.0 GLX 16V kombi 1998 + LPG
Yatsu~eku
Wysłany: 30-12-2008, 19:39
Wygląda ok.Instalacja gazowa holenderska,pewnie zakładana fabrycznie,nie będzie z nią kłopotu :)
Klima manualna,działać będzie bardzo dobrze.
Cena dziwnie mała :roll:
Ogólnie według mnie warty zainteresowania :)
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 30-12-2008, 19:55
Forest_Taft napisał/a:
Mi się wydaje że nie, poprostu światło tak pada.
Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 30-12-2008, 20:11
jacek11 napisał/a:
Jacku nie jest mała - jest to po prostu golas- stad ta cena.
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Forest
Wysłany: 30-12-2008, 20:17
KamilR10, Ale wiesz.....ten boczek w bagażniku, i odcień błotnika.....obym się mylił.....po prostu piszę aby zwrócić uwagę....bo ciężko coś tu zobaczyć.
konwen
Wysłany: 30-12-2008, 21:02
Cenka tez mi była podejrzana ale uwazam że chyba warto
[ Dodano: 30-12-2008, 21:09 ]
Forest - przyglądałem się bliżej fotkom i zdaje mi się że to jest po prostu odcień jedynie co bardziej przykuło moja uwagę to, to że klapa tylnia inaczej pasuje do reszty.
pawlos
Boski wiatr
Auto: EAxW
Wysłany: 31-12-2008, 01:09
auto jest chyba sprzed liftu a więc nie 1999 r
reprezentant DREAM TEAM 2012 :king: :king:
cuuube
Wysłany: 31-12-2008, 04:06
pawlos napisał/a:
dokladnie . popros o VIN i wcisnij go na detali.ru (badz popros o to akbiego ) i wyjdzie co do miesiaca z kiedy . jest podana jest napewno data rejestracji pierwszej . widac ze przyjechal do na z holandii a tam dawali takie golasy bez halogenow i klimatronika nawet po lifcie :!: dziwny rynek...
generalnie wyglada ladnie ale faktycznie ten tylny lewy blotnik cos jakby za bardzo swiecacy na 10tym zdjeciu ...moze to tylko zludzenie bo zwykle tak wyglada w kazdym zdjeciu nie tylko z ogloszen jakby tylny zderzak byl malowany
konwen
Wysłany: 31-12-2008, 06:49
zerknę na to. Myślę że podjadę go obejrzeć zaraz na początku stycznia. Będę wiedział na co zwrócić uwagę :)
Do gościa zadzwonię i poproszę go o ten VIN. Będę miał problemy na tej stronie, chyba poproszę akbiego.
Skontaktuje się z nim na pewno.
Ps nie będzie z tym problemu???
[ Dodano: 31-12-2008, 07:08 ]
mam jeszcze jedno pytanko. bo nie miałem z tym styczności.
Chodzi mi o lift. Co to jest???
Yatsu~eku
Wysłany: 31-12-2008, 10:03
konwen napisał/a:
Tak się mówi o samochodach,w których producent przeprowadził modyfikacje.
Chodzi tu zarówno o wygląd,jak i stronę techniczną pojazdu.
Pozdrawiam :)
Amator Galanta
Wysłany: 31-12-2008, 13:22
1.Co do instalacji to mam wątpliwości czy bezproblemowo- montowali już wtedy wtrysk bezpośredni Viale i z tego co wiem to po pewnym przebiegu siadają pompy + duże koszty.
2. Jakieś 2 lata temu widziałem podobnego Gala przywiezionego z Holandii na żywo , auto miało przekręcony przebieg i było bardzo zużyte. - tutaj przebieg tez może byc znacznie wyższy niż deklaruje sprzedawca dlatego polecam przyjrzenie się na żywo lub na lepszych fotografiach elementom wnętrza - pedałom , kierownicy, gałce zmiany biegów itp. i porównanie z innym galantem o znanym przebiegu
powodzenia!!!
cuuube
Wysłany: 31-12-2008, 14:18
konwen napisał/a:
mysle ze nie , mnie ta stronka od jakiegos czasu ne smiga "i pokazuje sie taki napisik " You are not authorized to view this page " na roznych przegladarkach... to zajmuje chwile Arek napewno pomoze :)
konwen
Wysłany: 03-01-2009, 18:32
Byłem dziś oglądać autko wszystko jest ok. ma małe ryski na lewym błotniku ale nic poważnego same tylko ryski jak na autko 11 letnie jest w super stanie. kopa ma zarąbistego. kierownica mało wytarta. środek zadbany jak i po siedzeniach widać że autko zadbane. wniosek??? KUPUJE GO:)
