Tarcze hamulcowe |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 18-12-2008, 18:23
| Piwor napisał/a: | | Super, że wszystko poszło idealnie. Oby i u mnie jutro poszło równie idealnie. |
a jaki ja jestem zadowolony
na pewno wszystko pojdzie po Twojej mysli Piwor,
Pozdroo |
-00149/KMM -
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 18-12-2008, 18:25
| Tyle, że u mnie nie hamulce, a cały samochód. Mi Cari zwyczajnie umarła. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 18-12-2008, 20:24
Robson86, a dlaczego nie kupowałeś u Marka ?
Tu pomyłki by nie było.Chyba, że kupiłeś gdzieś taniej ? |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Robert
Auto: Mitsu
Wysłany: 19-12-2008, 14:14
Panowie a jeśli chodzi o tarcze i klocki tylnie? Czy przez cały okres produkowania Carismy tarcze i klocki były takie same? Bo czytajac powyższe posty dowiedziałem się, że tacze i klocki na przednią oś były różne w zależności od wieku
Mógłby ktoś podać wymiary tarcz i klocków na oś tylną dla Carismy po liftingu ?
Z góry dziekuje ślicznie |
_________________ Ayeee!! |
Robson86
Wysłany: 19-12-2008, 15:05
Tarcza tylna os:
średnica tarczy z tyłu to 260mm
grubość tarczy hamulcowej 10 mm
wysokosc 41mm
Klocki tylna os
Szerokość [mm]: 87,5
Wysokość [mm]: 47
Grubość [mm]: 15,2-16
Pozdroo |
-00149/KMM -
kubas
Mitsumaniak kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 226 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-01-2009, 23:01
Robson86 czy przy wymianie tarcz i klocków wymieniałes także tłoczki?? Czy zostawiłeś stare? Pytam bo kolega co prawda w innym aucie wymienil sobie same klocki, tłoczków mu mechanik nie przesmarowal i po naciśnięciu hamulca nie odchodzily od tarczy. Efektem tego byla swiecąca na czewono tarcza i konieczna wymiana na nowe tłoczki.
Doradzi ktoś czy wymiana tarcz i klocków z tyłu jest skomplikowana czy idzie to samemu wymienić?? Czeka mnie wymiana w styczniu i nie wiem czy sie samemu za to zabrać. |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 02-01-2009, 07:57
| kubas napisał/a: | | Doradzi ktoś czy wymiana tarcz i klocków z tyłu jest skomplikowana czy idzie to samemu wymienić?? Czeka mnie wymiana w styczniu i nie wiem czy sie samemu za to zabrać. | Pewnie że da rade samemu wymienić choć ja podjechałem do mechanika zi zapłaciłem 50zł za wymiane tarcz i klocków w obydwu kołach więc jeśli masz czas to możesz się "pobawić" samemu.
| kubas napisał/a: | | Robson86 czy przy wymianie tarcz i klocków wymieniałes także tłoczki?? | Ja u siebie nie wymieniałem i jak do tej pory jest wszystko OK |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 04-01-2009, 13:42
Witam, ja wymieniałem 2mc temu na klocki Koshiyama oraz tarcze Nipparts i jakoś daje rade ale mimo nowego zestawu mocno hamując z około 140km/h i więcej jest takie dziwne "wu wu wu" czy jakoś tak |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
mlun
mouseman
Mitsumaniak Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 801 Skąd: Legnica
Wysłany: 24-04-2015, 22:34
proszę was o fotkę poglądową zacisku do tarczy 281mm, chciałbym kupić takie zaciski plus jarzma. Niestety na allegro nie jestem w stanie zidentyfikować który jest który. |
_________________ -=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A |
