Przesunięty przez: lukasz12 31-01-2010, 13:36 |
błędy zczytane diodą |
Rajek
Forumowicz fajek
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 02-01-2009, 14:40 błędy zczytane diodą
witam wymieniłem olej i silnik teraz dziwnie glośno pracuje tzn tak buczy...
druga sprawa zczytałem błędy dioda i wskazuje mi błąd 12, 13, i 25...co to są za błędy? narazie odłączyłem minusową kleme i poczekam z godzine... |
syski [Usunięty]
Wysłany: 02-01-2009, 18:09
| Jak zresetujesz a pewnie już to zrobiłeś to zapal, możesz ewentualnie się przejechać i nie powinno być tych błędów - jest to że tak powiem zestaw typowy po strzale lub jakieś lewe powietrze ale widzę że nie ma błędu 41 czyli jak masz gaz to masz sekwencję 12,13, 25 to błędy przepływomierza. |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3638 Skąd: Gniezno
Wysłany: 03-01-2009, 07:57
Trochę dziwna sprawa, po wymianie oleju silnik nie powinien buczeć. Sam wymieniałeś olej czy u mechanika?
| Rajek napisał/a: | | filtr powietrza jest nowy, dolot raczej tez szczelny bo sprawszalem, check engine sie nie zapala, mam zwykla instalacje. |
| Rajek napisał/a: | | po kazdym strzale samochod jezdzi... a da rade sprawdzic jakos ten przelywomierz? |
Przypuszczam kolego, że szczały pozostawiły po sobie jakieś piętno na przepływomierzu |
_________________ ..
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 03-01-2009, 08:53
| po resecie brak na szczescie bledow... |
wojtas
Wysłany: 03-01-2009, 09:01
A buczenie po wymianie oleju ustało? |
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 03-01-2009, 11:45
| chyba tak przejechalem 150 km i raczej nic nie slychac...jeszcze dzis sprawdze |
syski [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2009, 13:28
Rajek ! Jak jest wszystko OK to prosimy ja i pewnie forumowicze też NIE GRZEB NIC WIĘCEJ JAK NIE MUSISZ
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 03-01-2009, 16:25
heh nie bede |
