Nagly wyciek oleju w cao.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-01-2009, 18:35   Nagly wyciek oleju w cao.
Jest problem. Moze jestescie w stanie mi pomoc.
Od dluzszego czasu mam „pocaca sie” uszczelke pod glowica. Lekko sie pocila, ale nie kapala, a nawet nie sciekala. Okolo 10 cm od uszczelki bylo „mokro”. Do wczoraj.
Po krotkim przejezdzie bardzo energicznie podjechalem pod dom. Kat wjazdu ponad 90stopni w lewo. Po godzinnym postoju zobaczylem DUZA plame oleju pod autem. Wycieklo z pol szklanki. Slady wsazuja na nagly wyciek. Zachlapania wg mnie takze o tym swiadcza. Miejsca zachlapania pasuja tez do „lewego” zaktretu. Po dzisiejszej nocy spadly ze trzy krople, wiec wyglada na to, ze zaczelo kapac, ale nie tak jak wczoraj. Co moglo byc przyczyna naglego „rozszczelnienia” sie silnika? Poszlo przez glowice czy jakas inna „szpare”?
Zdjecia „pacjenta”:
PS. Dzis mimo staran nie udalo mi sie tego „wycieku” powtorzyc. Co sie moglo stac?
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 02-01-2009, 20:11
może pokrywa zaworów - spróbuj dociągnąć, głowice też można dociągnąć --- pamiętaj o kolejności
Radeon
Radeon
Auto: Lancer 4g92, Galloper 2,5 TDI
Wysłany: 03-01-2009, 00:29
Miałem tak kiedyś w jednym aucie tak, że mi ciekło z rozszczelnionego silnika( uszczelka pod głowicą).Wtedy i tylko wtedy jak go katowałem(wysokie obroty, obciążenie).
Po wymianie oleum na mineralny 15w40 dziadek przestał sikać.Zmiana oleju na gęstszy czasem pomaga. :lol:
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 03-01-2009, 15:56
Umyłbym silnik i obserwował...
6 bolt only...
Radeon
Radeon
Wysłany: 03-01-2009, 17:27
Mycie silnika ciśnieniem wody kończy się często zwarą i wymianą jakichś części elektronicznych.Jak coś to umyj ręcznie...Tak tylko piszę ,ale myślę że to wiesz...
Tylko raz umyłem silnik Karcherem...dawno temu i raz ostatni. :wink:
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 03-01-2009, 17:31
rosomak1983 napisał/a:
To jest dobry tok myślenia. Do mycia polecam preparat do czyszczenia silników firmy Moje Auto. Byłem w szoku jak błyskawicznie działa.
Do takiego nagłego rozszczelnienia mogło dojść pod dużym obciążeniem silnika. Sprawdź jeszcze okolice aparatu zapłonowego czy tamtędy nie wydostał się olej.
Colt CA0 1.3 GLi `95
Yatsu~eku
Wysłany: 04-01-2009, 12:38
Miałem identyczny wyciek w moim poprzednim galu.
Planowanie głowicy,nowa uszczelka,i jak ręką odjął.
