[E52A 1.8] E52/LPG/ szarpanie podczas jazdy na równej drodze
MakroSerwis
Auto: Galant i inne
Wysłany: 03-01-2009, 00:32   [E52A 1.8] E52/LPG/ szarpanie podczas jazdy na równej drodze
Auto, jak w temacie. Galant E52, czyli 4G93. Samochód wyposażony w instalację LPG opartą na prostym sterowniku Autronic AL-600. Na LPG ma wysokie obroty biegu jałowego - ok.1500. Na benzynie nie sprawdzę w chwili obecnej, ponieważ jest zbyt niskie ciśnienie paliwa (pompa lub regulator, jeszcze nie wiem) i po chwili pracy chodzi na 3 cylindry. Podejrzewam, że obroty celowo podkręcono, aby łatwiej samochód było uruchomić, gdyż AL-600 nie ma opcji odpalania na samym LPG, przełącza dopiero przy ok. 2000 obr./min. Problem jest taki, że trudno pojazd utrzymać bez szarpania na niskich obrotach (podczas jazdy), puszczę pedał gazu, to hamuje silnikiem, wcisnę głębiej, to przyspiesza. Kiedy jednak chcę jechać płynnie po płaskiej drodze (bez obciążenia, gaz lekko wciśnięty) przy 1600-2200 obr./min., to wpada w tzw. "padaczkę" - trzeba docisnąć, lub popuścić gaz.
Nie robiłem jeszcze żadnych regulacji. Problem pewnie błahy, ale nie chcę wyważać otwartych drzwi, jeżeli jest to być może typowa usterka dla tego motoru i zdarzały się Wam takie przypadłości. Proszę o sugestie.
Yatsu~eku
Wysłany: 03-01-2009, 10:48
Sprawdz układ zapłonowy.tzn.świece,przewody,kopułka palec :)
