[CA1A 1.3] Czujniki Temperatury |
szosiek [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2009, 02:56 [CA1A 1.3] Czujniki Temperatury
Szukam w archiwum i nigdzie nie moge znalezc jak sprawdzic i gdzie sie znajduja czujniki temperatury bodajze powietrza i wody. Czy zwyklym miernikiem da rade sprawdzic. Podobno maja duzy wplyw na spalanie tylko nie wiem o ktore czujniki chodzi. Tak przynajmniej mi mowil gosc w "Inter Cars" zeby sprawdzic te czujniki bo jak sa zepsute to auto pali jak smok. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-01-2009, 10:31
wepnij się w ECU a odczytasz ewentualne błędy. Masz CA0 wyprodukowane przed czy po 94? Bo wtedy trochę pozmieniali, m.in. złącze diagnostyczne.
Na tej stronie:
www.mitsubishifan.webpark.pl
masz opisy jak odczytać błędy i co one oznaczają.
Przyczyn może być wiele, zazwyczaj jest to sonda lambda, problem z zapłonem, bądź przepustnicą |
szosiek [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2009, 11:49
| ale podobno nie zawsze komputer wyrzuci blad czujnika mimo ze nadaje sie do niczego dlatego chodzi mi o recznie sprawdzenie z miernikiem. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-01-2009, 14:11
| szosiek, ściągnij service manuala z działu download. Dokument 13.pdf strona 39/230 (13-37) jest opis czujnika temperatury silnika a na 44/230 (13-42) opis czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Innych czujników temperatury w 4G13 niema. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2006 Posty: 163 Skąd: sława
Wysłany: 04-01-2009, 15:39 czujnik temp
czujników temp w tym silniku jest więcej
- czujnik temp cieczy dla ECU 2 piny
-czujnik temp cieczy dla wskżnika na desce rozdzilczej 1 pin
-czujnik temp cieczy nz chłodnicy dla wentylatora
czujmik temp powietrza zasysanego na kolektorze ssącym
za spalanie odpowiedzialne są 1 i 4 opis testowania obu jest SM |
| Ostatnio zmieniony przez maciej 63 04-01-2009, 20:24, w całości zmieniany 1 raz |
szosiek [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2009, 17:00 Re: czujnik temp
| maciej 63 napisał/a: | czujników temp w tym silniku jest więcej
-czujmik temp powietrza zasysanego na kolektorze ssącym |
a ktory z nich ma znaczenie do spalania? |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2009, 21:30
temperatury cieczy dla ECU 2 piny
temperatury zasysanego powietrza |
