gasnie na zimnym nie trzyma obtotow |
kow4l80
Auto: Carisma 1.6 kat.
Wysłany: 06-01-2009, 20:14 gasnie na zimnym nie trzyma obtotow
Moja carisma 1.6 benzyna gasnie mi na zimnym silniku a dokladnie nie trzyma obrotow musze trzymac noge na gazie bo inaczej zgasnie jak auto sie rozgrzeje to chodzi jak igielka bylem a mechanika podlonczyl mi na zimnym pod komputer i powiedzial ze sterownik komputer jest walniety. problem w tym ze w moim miescie nikt mi tego nie naprawi i wysyla mnie do Piły do Conesera. Oczywiscie musze zawiesc tam auto i zostawic. Naprawa od 600 - do 1000zl. Czy to troche nie za drogo? Znalazlem elektronika w moim miescie ktory naprawia telewizory kina domowe itp. ale takze grzebie tez w komputerach samochodowych i kaze mi przywiezc sam sterownik komputer. Nie wiem czy warto wogole go wymontowywac czy ten koles naprawi mi ten sterownik bez auta?. Co o tym myslicie???? POMOCY |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Maj 2006 Posty: 207 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 06-01-2009, 20:56
Jesli walniety komp to dlaczego jak silnik sie rozgrzeje to chodzi jak igielka
Nie wiem czy w twoim silniku zawory trzeba regulować czy nie. Ja bym to sprawdził. Koszt jest stosunkowo nieduży ok 50zł. Miałem podobną sytuację. Na zimnym objawy takie jak by silnik nie miał ssania, nierówno pracował nie trzymał wolnych obrotów. Po rozgrzaniu chodził elegancko. Byłem u kilku mechaników mondralli, którzy w końcu rozkładali ręce. Regulacja zaworów rozwiązała problem! |
_________________ pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
kow4l80
Wysłany: 06-01-2009, 21:11
ten mechanik powiedzial ze na zimnym silkniku ten sterownik powinien sterowac wyzszymi obrotami silnika
[ Dodano: 06-01-2009, 21:17 ]
wogole jak wcisne sprzeglo to obroty blyskawicznie spadaja do zera i gasnie oczywiscie na zimnym jeszcze jesienia jak nie bylo mrozow to nie bylo problemu wsiadalem i jechalem po przejechanmiu 500m auto juz nie gaslo a teraz na takich mrozach to o wiele dluzej trwa |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24334 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-01-2009, 21:20
nie naprawi - jesli padlo cos w kompie, to sterownik silniczka podnoszacego obroty na zimnym silniku (sterownik - scalak - jest niedostepny w PL)
tak samo cena naprawy - za 1000 zl to mozna ze 3-4 uzywane znalezc, nie daj sie naciagnac
na 99% padl wlasnie silniczek sterujacy obrotami (w zespole przepustnicy) - na forum jest opisane, jak go sprawdzic omomierzem itp.
ew. silniczki naprawia Bartek |
kow4l80
Wysłany: 06-01-2009, 21:46
Jaki Bartek???
[ Dodano: 06-01-2009, 22:20 ]
Krzyzak czy moglbys jeszce napisac jak sprawdzic ten silniczek albo podac linka. I jeszcze gdzie moge szukac tego silniczka??
[ Dodano: 06-01-2009, 22:41 ]
silniczek sterujacy obrotami (w zespole przepustnicy) - to jest tzw. silniczek krokowy?????
[ Dodano: 06-01-2009, 22:43 ]
wlasnie ten mechanik mowil ze padl sterownik ktory steruje obrotami silniczka krokowego |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3444 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-01-2009, 23:11
Tak, krokowy jest w przepustnicy i steruje obrotami. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Wysłany: 07-01-2009, 11:57
kow4l80 napisał/a: | Jaki Bartek???
Tak jak ja jestem Krzyzak, to on jest Bartek - poszukaj takiego usera na forum.
Co do podania linka - ja niestety nie mam czasu by szukac. Skoro masz taki problem, to zadaj sobie troche trudu na przeszukanie forum.
Jesli padl scalak od silniczka krokowego w ECU, to go nie naprawi - tylko wymiana. A ze czesc jest w PL niedostepna, to albo bedzie mial go z innego ECU, albo podmieni cale ECU - tylko, ze to nie kosztuje 1000 zl... |
Wojciech
Auto: carisma1.6 gaz/sekw 98r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 26 Skąd: Podlasie
Wysłany: 07-01-2009, 15:34
Jeśli nie krokowy(a zapewnie to mechanik wykluczył) to sterownik silnika. Mam tak samo. Brak podbicia obrotów zimnego silnika (ssania). W serwisie powiedzieli mi, że w carismach 1.6 to dość częsta przypadłość. |
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Dołączył: 16 Lut 2008 Posty: 209 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 07-01-2009, 16:34
Krzyzak napisał/a: | nie naprawi - jesli padlo cos w kompie, to sterownik silniczka podnoszacego obroty na zimnym silniku (sterownik - scalak - jest niedostepny w PL)
jak obroty chodzą sobie w zakresie 500-1500 to może byc to samo?
np na gazie mam sjakieś 1100 o jak prxełącze na benzyne to spadają o polowe,a np jak silnik sie grzeje na wolnych obrotach to jak zalącza sie gaz to obroty tak spadaja że gasnie. |
Wysłany: 07-01-2009, 17:00
pawel-krol napisał/a: | np na gazie mam sjakieś 1100 o jak prxełącze na benzyne to spadają o polowe,a np jak silnik sie grzeje na wolnych obrotach to jak zalącza sie gaz to obroty tak spadaja że gasnie. |
nie podejmuje sie diagnozy aut z LPG - sa nieprzewidywalne |
kow4l80
Wysłany: 07-01-2009, 19:47
ja bylem w serwisie bosha i jezeli to by byl silniczek krokowy to by mi go naprawili za sama diagnoze zaplacilem 80zl
[ Dodano: 07-01-2009, 20:31 ]
Wojciech a naprawiles juz swoja carisme????
[ Dodano: 07-01-2009, 20:32 ]
Wojciech,
A naprawiles swoje auto? jesli tak to jakie koszta poniosles?? |
Wojciech
Wysłany: 11-01-2009, 12:10
Jeszcze nie. Czekam ąż zrobi się cieplej (szkoda plastików, szybko pękają na mrozie bo chcem sprawdzić num. sterownika. Zamontowany w rejonie za schowkiem pasażera) . Obecnie wziołem num seryjne sterownika z serwisu i szukam na Allegro cena między 200-500zł za sterownik. |
kow4l80
Wysłany: 15-01-2009, 11:28
Krzyzak jezeli kupie na allegro KOMPUTER STEROWNIK SILNIKA i go wymienie to problem bede mnial z glowy.
Na co musze zwrocic uwage aby dobry sterownik kupic????
[ Dodano: 15-01-2009, 11:42 ]
O to chodzi???? Znalazlem kilka na allegro koszt od 150 do 300zl
[/quote][/code]
[ Dodano: 15-01-2009, 12:03 ]
http://www.fotosik.pl/pok...487ffff3f2.html |
Wysłany: 15-01-2009, 12:08
kow4l80 napisał/a: | Na co musze zwrocic uwage aby dobry sterownik kupic???? |
na numer MDxxxxxx na obudowie |
kow4l80
Wysłany: 15-01-2009, 12:18
Musi byc taki sam ten numer???
A rocznik auta tez musi sie zgadzac??? |
