[CA4A 1.6] bzyczenie przed uruchomieniem
SlaVkoEg
Wysłany: 07-01-2009, 11:05   [CA4A 1.6] bzyczenie przed uruchomieniem
Witam. Mam cos takiego przed porannym, pierwszym uruchomieniem (zawsze jak auto zmarznie) ze jak przekrece kluczykiem to zanim silnik zakreci to slychac taki hmmm zgrzyt dobiegajacy z okolic panelu srodkowego. Nie brzmi on raczej jak jakis zgrzyt mechaniczny tylko cos w stylu elektryki :] Mysle ze to raczej nie rozrusznik bo na 80% dzwiek dobiega z srodka no ale w sumie rozrusznik jest gdzies na tej wysokosci wiec kto wie... Co tam jest jeszcze takiego co by moglo wydawac taki dzwiek??
Ostatnio zmieniony przez karolgt 08-01-2009, 23:26, w całości zmieniany 1 raz
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Wysłany: 07-01-2009, 11:25
pompa paliwowa sie załącza...albo to przekaźnik od pompy słychać( jest za radiem)
misiek-misiek
Kawosz :)
Auto: MSS; N16
Wysłany: 07-01-2009, 11:54
kartomaniak gti napisał/a:
Na 100% pompa, która podaje paliwo przed rozruchem. Każde auto (oczywiście z tych nowszych) tak ma. Gorzej jak nie słychać, wtedy może być problem :twisted:
SlaVkoEg
Wysłany: 07-01-2009, 11:56
No ale pompa jest w zbiorniku a dzwiek dochodzi z okolic radia, pozatym to taki dzwiek bardziej jakby zwarcie jakies bylo.
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 07-01-2009, 12:24
tak ma być. To układ paliwowy bzyczy pod maską
gregorbu
Wysłany: 07-01-2009, 12:31
Może to też być silniczek wolnych obrotów. Na mrozie dźwięk się lepiej rozchodzi. :wink:
SlaVkoEg
Wysłany: 07-01-2009, 13:35
Ale wszystko jest OK ?? W sumie juz druga zime tak bzyczy i nic sie nie dzieje wiec chyba musi tak byc i trzeba poczekac na cieplejesze dni ;)
yume
Auto: Colt CA0
Wysłany: 07-01-2009, 14:02
masz włączony wentylator grzałki ? ;)
"ju mes łit de best, ju daj lajk de rest"
SlaVkoEg
Wysłany: 07-01-2009, 16:29
jaki wentylator?? Chodzi Ci o ogrzewanie?? Jak tak to zawsze jak wracam skads to kilkadziesiat metrow od domu wylaczam zbedne odbiorniki zeby akumulator troszke sie podladowal :P tak samo przy uruchomieniu wszystko wylaczone :P
yume
Auto: Colt CA0
Wysłany: 07-01-2009, 17:12
dokładnie o to mi chodziło, grzałko ogrzewaczke :D no to winszuje i chyba zaczne tak samo robić hyhyhy :mrgreen:
Wysłany: 07-01-2009, 17:24
misiek-misiek napisał/a:
Tyle tylko, że w tym silniku pompa zaczyna podawać paliwo dopiero w momencie kręcenia rozrusznikiem :mrgreen:
SlaVkoEg
Wysłany: 07-01-2009, 23:45
Hugo, w sumie to nato by wygladalo bo jest tak ze przekrecam kluczyk i najpierw jest bzzzzz a pozniej kreci rozrusznik :)
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 08-01-2009, 00:03
Podepnę się tutaj:) A co to za dzwięk takie równomierne cykanie podczas rozruchu silnika (zimnego) jak jest ciepły to jak by tego nie było... Słychać właśnie jakby ze środka kabiny. Acha i czy zdrowy silnik 4G92 powinien odpalać od razu po przekręceniu kluczyka (w sensie że obrót w prawo i od razu strzał zapłonu) czy też może kręcić 2-3 razy rozrusznikiem? Bo u mnie czasami zdarza się że jest strzał i pali, ale zwykle jest tak że 2 razy obróci rozrusznik i odpala. Nigdy jednak nie było dwóch prób czyli dwa razy kręcenia w prawo kluczykieM:) Pozdrawiam!
SlaVkoEg
Wysłany: 08-01-2009, 00:58
idas napisał/a:
Nom wlasnie to jest cos takiego :)
idas
Wysłany: 08-01-2009, 01:15
hehe trochę pogubiłem się w tych dzwiękach - "bzyczenie" też słychać, ale to już jak odpali:) (jakieś 2 sekundy to trwa) "zgrzyt" do niczego mi nie pasował, natomiast "cykanie" to pompa paliwa tak?:) Dobrze zrozumiałem?:) Pozdrawiam!
