Ogłoszenie |
3.0 V6 93r. 150KM silnik krokowy i czujnik temperatury |
WojtekCars
Auto: Mitsubishi Pajero II 3.0 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lis 2008 Posty: 4 Skąd: Chrzanów
Wysłany: 31-12-2008, 18:22 3.0 V6 93r. 150KM silnik krokowy i czujnik temperatury
Witam wszystkich. Mam taki problem. Samochód jak w opisie Pajero II 3.0 V6 93r. 150KM Po pierwsze: nie wiem czy to tak ma być bo sprawdzałem dziś na ciepłym silniku (bo tylko na ciepłym występują problemy które opisze) że silnik krokowy jeżeli nie odpale samochodu ale przekręce na zapłon to coś w tym silniczku krokowym jakby tyrka co chwilę . Ale malo tego jak odpale samochód i odepnę wtyczkę od silnika krokowego to nic ale to nic sie nie dzieje, żadnych zmian w obrotach czy w czymkolwiek. Samochód chodzi tak jakby była podpięta. Czy to tak ma być? Aha nadmienie że silnik na wolnych obrotach chodzi troszkę nierówno i przy przyspieszaniu od 1000 do 2000 obrotów szarpię. Odczytywałem dziś błędy i wyszło że czujnik temperatury płynu chłodzącego i wtrysk paliwa lub jego obwód, błędy 21 i 41. Bardzo proszę o odpowiedź. Z góry dziękuje |
_________________ WojtekCars |
Ostatnio zmieniony przez WojtekCars 09-01-2009, 19:06, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 31-12-2008, 21:02
Możę też być to objaw uszkodzenia przepływomierza. |
tomskiheidi
Auto: Pajero II 94 r. 3.5 V6
Dołączył: 10 Gru 2008 Posty: 16 Skąd: Grodzisk Mazowiecki
Wysłany: 09-01-2009, 08:26
A w jaki sposób odczytałeś błędy?
U mechanika na komputerze? Czy jest możliwość samemu odczytać błędy w pajero? |
WojtekCars
Wysłany: 09-01-2009, 19:03
Odczytałem za pomocą kodów. Nie ma możliwości podłączenia komputera przynajmniej w moim modelu. |
