Zdjęcie pokrywy zaworów 4G63
Iwan
Wysłany: 09-01-2009, 09:44   Zdjęcie pokrywy zaworów 4G63
W jaki sposób zdjąć pokrywę zaworów? Potrzebuję wymienić uszczelki kanałów świec bo olej pojawił się na świecach. Czy pokrywa jest wklejana? Odkręciłem 6 śrub mocujących, szarpałem całym deklem i nic nawet nie drgnął. Trzeba to wycinać/podważać?
friendly admin
Wysłany: 09-01-2009, 10:08
Pokrywa powinna trzymać się tylko na uszczelce (w okolicy wałka rozrządu jedynie odrobina silikonu), jeżeli trzyma się betonowo, znaczy, że ktoś ją wkleił całą..... Podważaj delikatnie od narożnika, w końcu puści.....Masz oczywiście uszczelkę dekla również?
Iwan
Wysłany: 09-01-2009, 10:16
Uszczelkę dekla mam oczywiście, nad tym czy jest cała wklejana tez się zastanawiałem, ale brak widocznego silikonu, wszystko wygląda na oryginał.
Mówisz podważać i nie wnikać?!? Troszkę boję się o okaleczenie głowicy jak i dekla a wtedy bez silikonu się nie obejdzie.
friendly admin
Wysłany: 09-01-2009, 10:25
Głowicy nie popsujesz puki nie użyjesz dużego młotka i przecinaka - prędzej dekiel..... I tak wg manuala bez silikonu nie obejdzie się (wałek rozrządu z obu stron każą "wzmocnić" silikonem z zakładką 1 cm poza wałek....)
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Wysłany: 11-01-2009, 17:31
Iwan chciałem kiedyś kupic zestaw w JC Auto i mi się udało tzn. nie było takiego zestawu dostępnego (uszczelka pokrywy + uszczelki kanałów ze świecami). Ile zapłaciłeś za komplet i gdzie?
miziek
Wysłany: 11-01-2009, 19:11
@iwan ja tez mam olej przy swiecach a uszczelka z pokrywa byla nie dawno wymieniana w serwisie przez poprzedniego wlasciciela nic ci sie nei stanie i chyba wiekszosc tak ma ;p
Marti
Wysłany: 11-01-2009, 22:01
miziek napisał/a:
Ja mam lekkie przecieki od ponad roku i żadnych problemów i przebić. Chciałem to robic ale nie ma potrzeby tylko od czasu do czasu czyszczę sobie te kanały tak dla własnego spokoju.
miziek
Wysłany: 12-01-2009, 02:05
dokladnie :) ja nawet nie czyszcze bo olej nie wylatuje stamtad tzn powyzej gwintu etc ;)
Iwan
Wysłany: 12-01-2009, 03:23
Zestaw kupiłem w hurtowni "za rogiem" ;P kosztował ok 80zł
Robiłem to z tego względu żeby wyeliminować kolejne pomysły "mechaników" na wypadający zapłon. Niestety zabieg ten nic nie pomógł w tym temacie ;] przynajmniej świeczki czyste.
misjonarz.
\KSG/
Auto: Subaru OBK III
Wysłany: 12-01-2009, 06:06
Marti napisał/a:
u mnie niestety przez olej było takie przebicie że na gazie w ogóle nie dało się jeździć. a i na benzynie nie chodził zbyt równo. lepiej to zrobić niż później kupować fajki lub kompletne fajkocewki i kable wn. jest to niemały wydatek. mnie to kosztowało poza uszczelkami porywy zaworów 300 pln
http://kabaret.tworzymyhistorie.pl/
Gość zobacz mojego misia
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
q67
Auto: EA2W Galant 2.0 SE kombi 98'
Wysłany: 01-03-2010, 00:18
Może troszke stary temat ,ale czy ktoś pamięta symbol lub oznaczenie tej uszczelki pokrywy oraz tych gumek uszczelniających wloty świec? Na allegro nie znalazłem .
cuuube
Wysłany: 01-03-2010, 00:29
Uszczelka pokrywy zaworów
ELRING
125.970
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: EL125970
Cena brutto: 58,76 zł
nazwa: Uszczelka pokrywy zaworów
opis : ELRING uszczelka pokrywy zaworów Mitsubishi2,0;
mot.EA2A /96-00
producent: ELRING
W MAGAZYNIE: 7
tych od swiec nie maja w ofercie . telefon do przyjaciela czyli Japaneze
Wysłany: 01-03-2010, 00:38
Uszczelka pokrywy zaworów elring 125.970
Albo zestaw ajusa 56013600 uszczelka pokrywy plus uszczelki gniazd świec zapłonowych
Wysłany: 01-03-2010, 09:36
cuuube napisał/a:
www.all-parts.pl mają w śmiesznej cenie. Kupowałem i nie pamiętam dokładnie, ale z przesyłką płaciłem chyba 33 zł/kpl. Jeden dzień zamówiłem, a na drugi kurier przywiózł.
q67
Wysłany: 01-03-2010, 11:11
hugo
ale mają z tymi gumkami na wloty świec ?
