Zamarza chłodnica - poprawna wymiana płynu |
NikoN_86
Mitsumaniak KamyK
Auto: Colt 1.6 + LPG 96'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Sty 2009 Posty: 65 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 09-01-2009, 16:39 Zamarza chłodnica - poprawna wymiana płynu
Witam.. może głupie pytanie ale...
Jak poprawnie wymienić płyn w chłodnicy CJ0 oraz ile wejdzie nowego
Bo niestety przymarza płyn :/
Jak go wylać ?
Szukałem w Service Manual , ale nic nie znalazłem...
PROSZĘ O POMOC !! |
_________________ POZDRAWIA I DZIĘKUJE MITSUMANIAK
NikoN_86
RedDevil
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2009, 20:10
w chłodnicy na samym dole jest taki mały odkrecany kołeczek, najczęściej biały zakończony takim jak by motylkiem, odkręcasz czekasz aż cały płyn wyleci, zakręcasz,
nalewasz płyn do chłodnicy, następnie do zbiornika wyrównawczego tak żeby było pomiędzy min a max, odpalasz sprawdasz czy nie ubyło ze zbiorniczka wyrównawczego, w razie potrzeby dolewasz do zbiorniczka wyrównawczego. |
NikoN_86
Mitsumaniak KamyK
Wysłany: 09-01-2009, 20:52
| A ile płynu wejdzie ? mam 4L Prestona... styknie ? |
NikoN_86
RedDevil
Wysłany: 09-01-2009, 21:28
| NikoN_86 napisał/a: | | mam 4L Prestona... styknie ? | Styknie, a nawet zostanie |
NikoN_86
Mitsumaniak KamyK
Wysłany: 10-01-2009, 02:03
| Hugo napisał/a: | Styknie, a nawet zostanie |
Dla zainteresowanych... wchodzi około 3,5 litra
PRZYDATNE GDY ZAMARZNIE ZBIORNICZEK PŁYNU zbiorniczek zdejmuje się po przez przesunięcie go ku górze
(zbiornik jest wsuwany w mocowanie pod akumulatorem) i odsunięcie go od mocowania -
można wyjąć go górą (uwaga na jakieś kabelki od wiatraka) albo od dołu i wyjąć pod zderzakiem
-nie potrzeba żadnych kluczy ani kombinowań alpejskich
bym zapomniał dodać ... szybciej wycieka płyn jak odkręci się korek od chłodnicy
i to chyba wszystko w tym temacie
dziękuje za pomoc |
NikoN_86
RedDevil
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 10-01-2009, 10:24
| Derpin napisał/a: | | dpalasz sprawdasz czy nie ubyło ze zbiorniczka wyrównawczego |
Musisz poczekac az sie samochod nagrzeje do normalnej temperatury, bo musi sie odpowietrzyc. Tak pozatym to mam jeszcze jedno zastrzezenie co do tego opisu podanego przez Derpin. W taki sposob spuscisz plyn tylko z chlodnicy i jakas czesc z silnika. Aby spuscic tez wszystko z silnika to powinienes odkrecic srube, ktora jest gdzies w bloku. Nie wiem dokladnie gdzie bo nie znam tych silnikow |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 10-01-2009, 10:31
| Hugo napisał/a: | | NikoN_86 napisał/a: | | mam 4L Prestona... styknie ? | Styknie, a nawet zostanie |
no świetnie, na wymianę pompy wody i termostatu kupiłem 6L prestona, będzie na zapas |
