Kontrolka oleju
selerson
Auto: Mitsubishi Carisma 1,9TD '98
  Wysłany: 10-01-2009, 10:50   Kontrolka oleju
Czy to normalne że po uruchomieniu silnika jeszcze przez 2-3sek świeci mi się kontrolka oleju?jak jest zimny np. po tych mrozach to nawet trochę dłużej.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 10-01-2009, 12:02
a sprawdzałeś poziom ?
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
selerson
Wysłany: 10-01-2009, 17:49
poziom jest ok zalany zgodnie z instrukcją
Ppiotr
Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 10-01-2009, 20:30
Kolego jak byś miał nawet poniżej bagnetu to kontrolka by zgasła od razu.
Zakładam że silnik nie ma przebiegu 600 tys więc wymień olej i bezwarunkowo filtr bo jest zawalony tylko uważaj sprzedają do carismy różne filtry mi ostatnio jak sprzedawali zażekali że orginał,a wymieniam olej co 3 m-c więc wiem jaki filtr dostaję zawsze. Dali mi jakiś dziwny mniejszy i pocieszyłem się nim 2000 km bo miałem tą samą sytuację co ty opisujesz wymiana i ok wszystko. Leję do swojej 10w40 castrol magnatec syntetyczny a dużo robię kilometrów. Napisz oczywiście jak dalej sytuacja po wymianie dodam że mogła pujść uszczelka od smoka ale zacznij od wymiany koszt 200pln
Pozdrawiam Piotr
selerson
Wysłany: 10-01-2009, 20:45
w tym sęk że to się zdarza też po wymianie oleju, czy to bardzo szkodzi silnikowi???
Ppiotr
Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 10-01-2009, 21:09
ale masz to zawsze czy czasami u mnie był problemem filtr oleju szkodzi to silnikowi napisz czy to mam miejsce tylko na zimnym czy na ciepłym jak postoi 20 min też i 5 min po zgaszeniu bo jeśli w każdej sytuacji to raczej silnik
selerson
Wysłany: 10-01-2009, 21:19
Zawsze na zimnym silniku i jak postoi ponad 20min.
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Wysłany: 10-01-2009, 23:43
Ppiotr napisał/a:
A jam taki "mniejszy" (krótszy) i zrobiłem już 10 tys. bez niepokojących oznak...
*** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka :D ***
...i wróciłem znów do Niemca ;)
Black
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 11-01-2009, 18:46
Witam :)
Mam problem. Gdy moja Carusia jedzie i puszcze gaz i spadna obroty ponizej 1 tys to zapala mi sie kontrolka oleju ale gdy dodam gazu gasnie jest tak gdy silnik sie rozgrzeje, olej sprawdzalem poziom jest dobry. Co to moze byc ??
Ppiotr
Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 11-01-2009, 19:18
Te mniejsze krutsze są do du... w dwóch autach już tak miałem i to wina filtra a tomashi nie pomyślałeś że masz mniejsze ciśnienie ?? Selerson być może masz padniętą uszczelkę pod smokiem jak olej ścieknie to przez chwilkę bierze powietrze z olejem dlatego po chwili ci się kontrolka gaśnie ale dalej czepiał bym się filtra załuż filtr innej firmy co tam 15 zika i 5 min roboty wykręcić stary i nowy założyć .
Black to nie maluch jeśli tak będzie po wymianie oleju i filtra do mechanika przecież masz turbinę szkoda silnika rozwalisz wogule orientujesz się jakie ma obroty turbinka nawet przy 1000 obr/min?? a co z panewkami
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 11-01-2009, 19:25
Ppiotr napisał/a:
To GDI, a nie TDI. :)
Ppiotr
Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 11-01-2009, 19:37
a nie zauważyłem sorki to może być przebieg lub czujnik ciśnienia padnięty ale i tak podjedź do mechanika ciśnienie sprawdzi bo może to pierdoła czujnik lub coś tam
[ Dodano: 11-01-2009, 19:38 ]
dla benzyniaka nie jest tak szkodliwe jak dla diesla a kiedy olej wymieniałeś
Black
Wysłany: 11-01-2009, 19:43
A czy przy takim problemie moge swobodnie podjechac do mechanika ?? jakies 18 km ??
Ppiotr
Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 11-01-2009, 19:46
spokojnie ale przy większych obrotach ciśnienie gaśnie tylko jedź do dobrego mechanika aby nie naciągnoł za dużo wiesz jacy są mechanicy
strazak
Wysłany: 12-01-2009, 09:33
na 90% filtr....ja zakładam maanowski i jest ok....kiedyś polecono mi jakiś inny ...podobno miał być super a okazało sie że zacina się w nim zaworek i objawy miałem podobne
