piszczący pasek ? |
HamanN
Mitsumaniak Jacek
Auto: Lancer 1.6 GLXi KOMBI 94'
Wysłany: 06-01-2009, 20:43 piszczący pasek ?
Przyszły mrozy i misio po zimnej nocy przy odpalaniu (nie zawsze) popiskuje spod maski - chyba pasek ?
Ma przejechane ok 50 tyś km.
Do wymiany ?
Czy to może nie rozrzad piszczy ?
Pozdrawiam. |
mały marian
Auto: mitsubihi pajero 2,5 tdi exeed
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Gru 2008 Posty: 41 Skąd: Tczew/Birmingham
Wysłany: 06-01-2009, 21:09
sprawdz czy są wszystkie odpowiednio napięte albo czy nie są już stare ,jak tak to do wymiany
[ Dodano: 06-01-2009, 20:13 ]
ps.:jak piszczy to klinowy (alternator,pompa,klima) |
qpal
Forumowicz Mariusz
Auto: SEAT IBIZA 6L FR
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Lis 2006 Posty: 130 Skąd: Włocławek
Wysłany: 07-01-2009, 10:56
A czy może piszczy jak masz wciśnięte sprzęgło? Jak puścisz sprzęgło to pisk ustępuje? Te odgłosy, to może być łożysko sprzęgła. Po prostu gęstnieje smar w łożysku, a te piski to tarcie łożyska o docisk. Pokręci się, smar się rozrusza i będzie dobrze. Można wymienić łożysko, tylko jaką mamy pewność, że nowe będzie się zachowywać poprawnie? Można też nic nie robić, jak najmniej używać sprzęgła zaraz po odpaleniu i jeździć, jeździć,jeździć!! |
HamanN
Mitsumaniak Jacek
Wysłany: 07-01-2009, 17:19
nie zwrocilem uwagi czy przy wcisnietym sprzegle .... ale zwroce |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 07-01-2009, 20:31
Pasek rozrządu bym wykluczył, bo ma ząbki.
Pewnie jak już wspomniano pompa wspomagania, alternator lub klima.
A piszczący pasek najlepiej szukać przy pomocy WD40. Zapalamy silnik, zaglądamy pod maskę i psikamy po kolei na paski. Jak ucichnie - mamy winowajcę. Do WD40 dołączona jest rurka dzięki czemu można dość precyzyjnie popsikać konkretny pasek. Psikamy z umiarem, jak trafi na winowajcę od razu będzie efekt. |
komuso
Nowy Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Carisma 1.8GDI
Wysłany: 12-01-2009, 19:53
| możesz mieć już zużyte któreś koło pasowe na pasku alternatora... zobacz w którym kole pasek zagłębia się najbardziej... najprawdopodobniej to koło będzie do wymiany... najczęściej jest to koło alternatora... o ile oczywiście pasek jest ok... bo może to być tylko problem wyciągniętego paska który sztywnieje na mrozie... |
polopm
Auto: mitsubishi lancer GLXi 1.6 16V
Wysłany: 06-10-2009, 11:59
| no dobra,a jak popiskuje gdy zapalam z rana,a na polu wilgotno,bez wciskania sprzęgła,popiskuje dopuki auto nie złapie temperatury |
Wysłany: 06-10-2009, 14:27
| polopm wymień pasek napędzający pompę wspomagania na pasek formy Mitsuboshi. |
