Podłączenie radia do Lancera IV który kabel od czego? |
mouseman
Mitsumaniak Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 801 Skąd: Legnica
Wysłany: 10-01-2009, 21:15 Podłączenie radia do Lancera IV który kabel od czego?
Chce podłączyć radio i nowo zrobić na nowo kostki iso. Prosze o pomoc, który kabel(kolor) jest od czego? Najbardziej zależy mi na identyfikacji masy.
W przypadku jeżeli che żeby radio grało na postoju z wyłączonym silnikiem, co zrobić z kabel ingition??
Prosze o pomoc |
_________________ -=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A |
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 10-01-2009, 22:56
| A może wystarczy odpowiednia przejściówka, są dostępne w różnych rodzajach. |
_________________ E33 1991
EA5W 1997
mouseman
Wysłany: 10-01-2009, 23:34
| Niestety kostki zostały obcięte, teraz aby móc zrobić iso potrzebuje informacje który kabel do czego jest. |
white90
Auto: Eclipse 2G 96 i 99
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 608 Skąd: Koronowo
Wysłany: 11-01-2009, 11:41
| napisz jakie kolory masz albo zrob zdjecie |
_________________ Eclipse 2g MIVEC AWD
Skyline R33 sedan
u157
Wysłany: 11-01-2009, 14:50
Na elektrodzie widziałem opis podłączeń do różnych marek samochodów.
Ja nie chcę przypadkiem wprowadzić w błąd z kolorami bo u mnie mogą być inaczej jak w Lancerku. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 11-01-2009, 15:25
mouseman, weź zwykły multimetr, zapnij się gdzieś do masy (np. zapalniczka), i zacznij mierzyć najpierw napięcie (V):
1) bez przekręcania klucza powinno być 12V (Batt) na którymś z kabli,
2) po przekręceniu klucza ACC kolejne 12V (Ignition)
Teraz przestaw miernik na symbol diody lub ustaw na pomiar oporności (Ω). Jeśli zapiszczy (na diodzie) lub pokaże się 0 (zero, na Ω) masz masę.
Kable głośnikowe rozpoznasz po kolorach lub tak samo jak masę. Jeśli zapiszczy lub pokaże 0 po podłączeniu końcówek miernika do kabla przy głośniku i w konsoli to jeden + lub - głośnika masz odnaleziony.
Pozostaje jeszcze kabel do wysuwania/wsuwania anteny. Jest on w kostce ISO zaznaczony na niebiesko lub niebiesko-biało. Pokaże się na nim 12V po włączeniu radia. Może on służyć do włączania wzmaka.
Jeśli chcesz, żeby radio grało na postoju bez przekręconego klucza, kabel "ignition" i "batt" zapinasz do kabla na którym jest 12V bez przekręconej stacyjki.
Mam nadzieję, że to trochę wyklaruje sprawę. Jeśli będziesz miał wątpliwości wal na GG lub PW |
Turbofrytkownicom mówimy nie
mouseman
Wysłany: 15-01-2009, 13:11
tak też sobie poradze z podłączeniem radia. Idąc dalej myślałem o zamontowaniu tego zestawu na przód:
http://www.allegro.pl/ite..._wf_tweete.html
jak umiejscowić te tweetery w w tych trójkącikach od lusterek? czy wiecie gdzie kupić gotowe formy? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-01-2009, 15:32
mouseman, gotowych forem nie ma. Jeśli chcesz montować tweetery w trójkątach od szyb to będziesz musiał zrobić to samemu. Na forach car audio jest 54 352 431 porad jak to zrobić http://www.audiocar.pl/forum/forum.html
Polecam inny zestaw. Nie warto oszczędzać na takim sprzęcie. No chyba, że gotówka mocno cię ogranicza. |
mouseman
Wysłany: 15-01-2009, 20:18
| londolut, prosze doradz co w fabrycznych miejscach można dać, aby było ok przy fabrycznych kablach? |
MacFly
Auto: Galant 2,5 V6 :]
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Gru 2008 Posty: 251 Skąd: Żary
Wysłany: 15-01-2009, 21:37
| londolut napisał/a: | | Jeśli chcesz, żeby radio grało na postoju bez przekręconego klucza, kabel "ignition" i "batt" zapinasz do kabla na którym jest 12V bez przekręconej stacyjki. |
A tego szczerze nie polecam, gdyż jak masz słaby akumulator to rano Ci nie odpali, przerabiałem to ostatnio, szukałem wszędzie i okazało się, że radio mi wpitala prąd na postoju. Ogólnie dopuszczalny pobór prądu na postoju wynosi 0,02A, ja miałem 0,20-0,35A i rano lub po 8 godzinach jak mój escort stał na parkingu w pracy to musiałem prąd pożyczać. |
_________________ Gość Zobacz Mój Galant EA5A "Niebieski Delfinek"
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-01-2009, 21:48
MacFly, ja mam tak już 1,5 roku zrobione i pali od kopa
| mouseman napisał/a: | | londolut, prosze doradz co w fabrycznych miejscach można dać, aby było ok przy fabrycznych kablach? | Nie wiem jak wyglądają fabryczne miejsca w C6x Wiem tylko, że jeśli chcesz robić zestaw odseparowany to polecam wytłumione drzwi. |
MacFly
Wysłany: 15-01-2009, 21:52
| londolut napisał/a: | MacFly, ja mam tak już 1,5 roku zrobione i pali od kopa |
londolut, ja miałem tak 2 lata i aku który też miał dwa lata i latem miałem problemy z alternatorem, więc trochę sobie dobiłem aku ale właśnie na początku grudnia zaczął mi wpitalać prąd, a teraz mam luz. Mój też palił elegancko
A druga sprawa teraz nawet nie mam czasu aby posiedzieć w aucie i posłuchać muzy, więc mam pod kluczyk |
mouseman
Wysłany: 16-01-2009, 22:21
Panowie,
ciekawa sprawa przez 8 lat miałem podłączone radio bez masy, znaczy się za masę robiła antena. To dlatego też pewnie poprzednie radio przygasało przy wyłączonym silniku. |
